ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Господа, в принципе уже писАл, но хочу повториться: проверяйте уровень в указанных аккумуляторах на новых машинах! Проверили уже на 7 - на ВСЕХ уровень был занижен. Причем, что интересно, чем новее машина, тем уровень ниже: вчера коллега прикупил Калину - сегодня посмотрели - верхняя часть пластин где-то 3 мм сухая
На службе 3 новых Шнивы -во всех потребовалась доливка. У меня Аком за год сдох - в одной банке тоже "по верхней кромке пластин" было...
Как пишут на сайте Аком:
2. Подготовка батарей к эксплуатации
...Уровень электролита над верхним краем пластин должен быть в пределах (30 - 35) мм.
http://www.akom.su/pr_instr.asp
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
О, блин.. Завтра надо глянуть..
Tyvaly
ну долил и всё. Хороший аккум. У меня второй год пашет.
paravoz
Акком говно. больше одной зимы не служил.
staromsk
Авто: Ваз 21102
paravoz
Зря ты так про Акком... вторую зиму езжу - всё пучком :cool:
было -26 недели две назад - крутил бодро
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Стоял АКОМ стандарт с новья, электролиту было намана. Пару раз тока подливал в процессе эксплуатации. Но отслужил год с небольшим. Хотя может так и должно быть. Машинка ночует на улице до -30. А где-то читал что при температуре электролита менее -18 акумулятор заряд уже не берёт. Да ещё вдобавок у меня предпусковой подогреватель стоит, который работает от акумулятора и бенза. Ща взял АКОМ норд. Посмотрим как он себя поведет. Ностарый акум пока не выкинул - можа летом потянет.
Dr-Корнцанг
Авто: ВАЗ 21113, 2002 г.в. - продан. VW B6 Variant, 2008 г.в.
Нормальная батарея. У меня стоит еще родная (думаю в первый мороз буду менять) - 5-ый год пошел. Все зимы ездил на ней, машина стоит на улице. А следить надо за всем, тем более раз в год отвернуть 6 крышечек и подлить водички - не проблема
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Говно, сразу выкинул.
купил варту
ALEKSAND
У жены на 10-ке 3 года, без проблем.
В действительности лучше тот аккум, который меньше стоял на складе. Как я понимаю, акомы на ВАЗЫ идут с аккум завода, поэтому все свежие. Дальше-проблема грамотной эксплуатации и обслуживания.
Dim112
Ну что вы раскричались говно и говно. Ну недоливают водички в аккум, экономят так сказать. У меня тоже недолив был во всех банках. Когда покупаешь НАШЕ авто надо все сразу проверять.
П.С. Я не проверил все сразу и теперь то же мучаюсь,то одно то другое. Без этого жить было-бы неинтересно и не было-бы у нас с вам этого форума. Так что ВАЗ нас объединил
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
У меня уже штатный Аком четвертый сезон, эксплуатация в довольно тяжелых условиях - авто на стоянке, езжу зимой практически в любые морозы, а плотность до 1.27 удалось поднять только после длительной зарядки малым током, на тесте 100А 10сек остаточное напряжение в норме, т.е. аккум вроде живой, электролит подливал один раз прошлой зимой, подзаряжаю, как правило, зимой 1-2 раза. Но все равно при прогонке стартером напруга по БК проседает, надо будет на самом аккуме померить да массы протянуть получше. А так аккум вроде неплохой, ручки вот только нет для переноски - это минус.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Dru
Авто: ВАЗ 21101, 1,6л 8кл, 2005г.в
А кто скажет за Актех? то же с завода 2005г. Он ваще разборной? че то крышка неоткрывается! Как уровень проверитьи плотность?
MAVrik
Авто: Рафик
Было это гуано. За неделю стоянки сел в ноль. Теперь Мутла-ей всё пох.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Ну и я добавлю.....
.... Третья зима на АКОМе, ..... не проверял
... не доливал....
и вообще, сдохнет, .... другой куплю
А пока держится
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
АкТех гавно, стух через пару месяцев. Замена на ОБЕРОН 62 А.ч - в минус 30 после недельной стоянки крутил бодро
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня Аком 3-й год работает, заряжал 1 раз во время памятных морозов прошлой зимой. В эту зиму опять заряжу и до следующей зимы должен отработать.
egoIUBT
Авто: 21103
АкКом кажется CA/CA или как там его вобщем будет долго служить только с трехуровневым регулятором, у меня при обслуживании раз в год и гаражном хранении (не ниже -10) отслужил 3 года(с родным регулятором!) и побежал, но думаю ещё зиму бы протянул если бы не течь. Если это единичный случай с течью то я рад за остальных, если нет то ВНИМАТЕЛЬНО, сгноит пол подкапотного.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:ну долил и всё. Хороший аккум. У меня второй год пашет.
+ 1
Только у меня уже четвертый год. И ручка для переноса есть
Аком трофи, 60Ач. Очень нравится, крутит всегда, доливал один раз (доливал, заряжал).
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Поначитался тут .. Вчера полез уровень смотреть - норма и подзарядил немного..сразу заряд взял ( ток упал с 4А до 2.5А ) и так заряжался.. крутит пока нормально...
SDRIVER
Авто: К-701
А на АКОМах написано НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Офигеть! Сегодня посмотрел уровень электролита в аккумуляторе, ёпт, 3 банки вообще сухие-уровень меньше пластин где-то на пол сантиметра, а в других банках-на уровне пластин! Долил дист. воду, поставил на зарадку аккум..
Tom669
Dru писал(а):А кто скажет за Актех? то же с завода 2005г. Он ваще разборной? че то крышка неоткрывается! Как уровень проверитьи плотность?
Отработал верой и правдой три с половиной года и потом был заменен по осени т.к. плотность поднять выше 1.23 не получалось и после нескольких попыок покрутить стартером АКБ требовал подзарядки.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
3-ю зиму на 10ке стоит нормально всего 3 раза зарежал,а на 12-ке завтра уровень проверю.А у знакомого в мае 4 года будет.
Ник0лай
я после прошлой машины, на котороя стояла Варта, привык ни за чем не следить, а только подзаряжать, если сядет.
Итог - штатный АКОМ умер через полтора года. Оставил машину на неделю. Вообще теперь признаков жизни не подает. Напряжение ниже 3 вольт.
Не знаю, что там в банках, но купил новую Варту.
