monzdrpower
День-два назад начала тормозить при повороте ключа. Где-то полсекунды думала, потом начинала вертеть стартер, заводилась и ехала нормально. А сейчас - просто молча не крутит. Лампочки все горят, клеммы на АКБ сидят мертво. За два года, что я езжу, первый раз такое.
Может что-то отсырело? (дождь второй день идет).
ЗЫ в поиске уже смотрю, если что :о)
ЗЗЫ с Новым годом! :о)
Славес
Щелчёк прослушивается, или ваще тихо?
badboy2115
Замок зажигания, контакты, втягивающий... Попробуй подать + на втягивающий или замкни толстой отвёрткой две медные шпильки втягивающего. Потом отпишись.
monzdrpower
Про щелчки я был не в курсе, когда прыгал вокруг неё. Щас почитаю ответы и пойду опять пробовать, слушать, нюхать :о)
badboy2115
При экспериментах поставь на нейтраль 8)
Славес
badboy2115
Ага! Я попросил соседа завести. А сам под капот глазел. А он, сосед, 15 лет за рулём. Она у меня на 1 стояла. Если бы не мой суперски отрегулированный ручник - он бы мне все ноги переломал. Сзади меня бетонная стена была.
А чё она грит на скорости у тебя? Вот вам и стаж.
Славес
Я когда права получил... В первую неделю - вот так мерс шлёпнул. Мне ничего. А мерсу.... С тех пор как рефлекс - проверка нейтрали.
monzdrpower
Ближе к теме, господа! :о) Я спецпление выжимаю перед запуском. (Только не надо обсуждать, вредно это или нет :-D )
Короче, спустился, повертел ключом. Один раз даже завелась! Не понял только, как. Заглушил, попробовал снова - тишина. Щелчки какие-то есть, особенно когда ключ обратно с I на 0 ставлю :о) Чик-чик говорит.
От безысходности клеммы АКБ зачистил, но есесно не помогло. К стартеру лезть уже темно. Кстати, это такая хрень внизу, к ней + от АКБ идёт, да? :о)
Меня интересует, почему она тормозила перед запуском? Чем эта пауза могла быть вызвана? Наверное, в ней причина.
Славес
Скорее всего стартер. У меня была подобная хрень. Умирал он кстати постепенно. То притормаживает... и заводит. То еле -еле. То с 3-4 раза. То СРАЗУ и без проблем.
Потом просто подставил меня - сдох. А мне на встречу серьёзную лететь.
Но чёткий, громкий щелчёк должен быть при пуске двигателя.
monzdrpower
То есть щелчок, когда ключ с I на II поворачиваю? В этот момент точно ничего не щелкает. Повернул, лампочки загорелись, повернул дальше - тишина полная.
Славес
Ключ от себя в крайнее положение. Ты вкл стартер и запускаешь движёк. Вместо этого - громкий щелчёк.
monzdrpower
Вместо этого - тишина.
Славес
Это уже увеличивает список возможных геммороев. От замка до контактов.
Не исключено, что сразу две проблемы. Например стартер почти убитый и контакт барахлит в связи с сыростью.
Fokus
было тож самое, поменял стартер. Можно ли его наладить пока не проверял, оставил на черный день Smile
Atrox
И все таки, чем вреден запуск с выжатым сцеплением, кроме сползания маховика? Very Happy
FilmFilmFilm
да вы чё сцепление выжато, стартеру даже легче, масло то в коробке замёрзшее.
badboy2115
Вот думаю контакт у тебя в замке туфтит. Оное было с моей тачкой, но замена помогла. Хотя причин уйма даже та, что контакт у втягивающего висит-болтается...
Seryoga
Что даже реле стартера не щёлкает? Возьми из ЧЯ какую-нибудь для пробы.
Vladimir-099карб
Была у меня такая тема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113199&highlight=
Выянилось,что отгнил провод,идущий из черного ящика к втягивающему,12вольт было,а силы тока мало,чтоб втягивающее втянуть. Very Happy Посмотри там.Просто симптомы оч.похожие...
Michail_09
Не... Автор говорит, что в положении "стартер" вообще тишина. А это значит что даже дополнительное реле не включается. Значит в цепи его катушки и надо копать (85, 86 контакты). Самое тривиальное - проводок от одного из этих контактов к массе или контакты в колодке реле. В противном случае подводка + к колодке (другой тонкий провод) через чя и замок Sad .
monzdrpower
Услышал - реле таки щёлкает, но заменил (30р) Не помогло. Отверкой замыкаю стартер - крутит. Сейчас электрик меняет всю проводку двигла, к вечеру обещал сделать.
Pastuh
Год назад была беда как у автора, здесь про задумчивый стартер писал. Поменял тяговое (хотел просто почистить контакты, но раскурочил при откручивании плюсового провода) + пропаял наконечник обмоток стартера, он на обжимке, считай - на соплях + пропаял наконечник плюсового провода. Проблема ушла.
Успехов.
Michail_09
Кардинально!
stranik
у меня похожая беда! (ваз2108) начинаешь зоводить стартер крутит с трудом (тяжело одним словом),а на небольшом морозе резво Sad что енто такое... и главное потом когда завел ,в течении дня все ок,на прогретом двигателе все работает и заводится...
в сервисе сказали что это типа втулки в стартере...
Славес
Не раз слышал от разумных людей, что стартер с приличным пробегом лучше не лечить. Онанизм это всё. Через какое-то время - обязательно подставит в самое неподходящее время.
Если конечно относительно новый СТ мозги компостирует - разбирать. Но если поезженный... то я сторонник - выкинуть - установить новый. Ебстественно не какой попало покупать.
