Madjahed
Если стоять лицом к машине то он находиться слева внизу двигателя!?У меня отвалился от него провод а сам корпус дачтика раплавился вроде как!Это не опасно от туда масло не будет выбегать!?
paravoz
Madjahed
поменяй его, делов то. при ускорении может и подтекать.
wasd
Да забей у этой приблуде есть двоюродный брат -щуп.
Madjahed
paravoz писал(а):
Madjahed
а как менять его? на ощупь или можно увидеть куда вставлять!?
vova
Он стоит под масляным фильтром.
paravoz
Madjahed писал(а):
как менять его
лучше снизу. возможно придется снять защиту (все зависит от ее формы).
Madjahed
Колесо только на снимать правое и все!Поменял за...30 минут!
