Art-98
Здравствуйте, все! С наступившим Новым Годом вас!!!
У меня есть такой вопрос. Моя машина застрахована по КАСКО от повреждений и угона. В договоре прописано количество комплектов ключей и брелоков, которые надо будет предьявить СК в случае угона.
Так вот предполагаемая ситуация. Я ставлю машину около какого-нить магазина, рынка и т.д. Ухожу. И пока я хожу по магазину и меня вытаскивают из кармана ключи, и с их помощью угоняют машину.
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖЕН БУДУ Я СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ ПОТОМ СТРАХОВОЙ, ЧТО Я НЕ В СГОВОРЕ С УГОНЩИКАМИ И НЕ САМ ОТДАЛ КЛЮЧИ??? У кого какие мысли?
Pro20
Пи##дец страховщики жируют! Такой бред возможен только в этой стране! Они в любом случае настроены на то, чтобы со всех собрать деньги, и потом не выплачивать ничего, и почти в открытую об этом заявляют в СМИ, и никому дела нет до этого. Вернее, дело-то, конечно, есть, - все свои карманы набивают. Новогоднее обращение кто-нибудь смотрел? Я, честно говоря, смотрел, но вот слушать и воспринимать информацию мой мозг совершенно отказывался, и это не из-за спиртного - тогда во мне "сидело" около 70-ти крамм и бокал шампанского - детская норма, хоть и после трудового дня. Просто, нет веры к этим людям, пусть делают что хотят, только вот слушать их балаган - уже выше моих сил!
Art-98, а если в договоре прописано, что несоблюдения ЭТОГО условия (предъявления всех ключей и брелков) является основанием для отказа в выплате денег, то ничего ты и не сделаешь.. Нет, можешь, конечно, судиться с ними, на это на долго. На первых парах тебе ни за что не присудят, т.к. подписанный договор для мирового судьи - это как Конституция для Верховного суда.....
Al
А если для этого случа сделать третий комплект ключей? Very Happy
Art-98
Мысль неплохая. Но если ключи от машины и Гаранта сделать не проблема, то вот от замка капота Multi Lock, чувствую непросто будет скопировать. А дополнительный брелок от сигнализации где мона приобрести?
А что, разве условие сохранения ВСЕХ ключей и доков на машину - это не во всех страховых требуют? Я почему был уверен, что везде так.....
Pro20
Art-98
Есть такая презумпция невиновности, есть она даже и в нашей стране. Так вот, на основании ПОДОЗРЕНИЙ отказывать тебе в выплате - противоречит понятию презумпции (человек считается невиновном, пока не доказано обратное). Для этого, у страховых компаний есть штатные детективы. Чтобы доказать факт мошенничества и на основании этого уже отказать в выплате...
Брелок от сигнализации приобрести, в принципе, не проблема. Можно заказать у производителя, либо через сервисный центр (но там зарядят). Проблема - запрограммировать его. Для этого, нужно знать как (т.е., нужно иметь сервис-мануал) и знать пароль установщика, в более или менее дорогих сигнализациях, они требуют ввода пароля при программировании брелков, отсюда - нужно программировать только через компьютер, и со специальным ПО, которое тоже должно быть.. Впрочем, это зависит от конкретной модели сигнализации - может, достаточно разобрать корпус, перемкнуть нужную перемычку, подать сигнал с брелка, светодиод моргнет, и убрать перемычку?.. Но есть еще и третий пункт - гарантия. Т.е., при нарушении тампера или пломбы, при попытке вскрыть корпус сигнализации, ее могут снять с гарантии..
Так что, остается единственный разумный выход - готовить бабки и ехать в авторизованный фирмой-изготовителем сервисный центр, и чтобы они прописывали брелки..
Жек
никак не докажешь. Написано же русским языком - предоставить оба комплекта ключей.
Там же не сказано что-нибудь типа "предоставьте один комплект и объяснение, где потеряли второй".
Al
А сделать фальшивку?
Very Happy
Достать брелок от такой же сигнализации.
Не будут же страховщики машину искать только для того, чтобы проверить правильность брелока?
А с мультилоком - да, могут быть проблемы. Тогда придется купить мультилок ради страховки. Хотя, может быть, можно будет похожую личинку найти...
Pro20
Да, но тогда, если они заметят, что ты "мухлюешь", точно ничего не заплатят, а на автовладельца еще и заявление напишут в милицию, с требованием возбудеть уголовное дело по факту мошенничества. Палка о двух концах..
Жек, вот в этом-то русском языке и проблема. Такая фраза не имеет права быть в договоре, и ее нужно будет обжаловать в судах. Но, как я уже писал выше, это - геморой.. Ибо, все будут за нее цепляться и за его подпись под этим "русским языком"..
Tomsk
глупости ...
это просто для лохов , которые оставляют тс на базаре , невыключая двигун ,идут за сигаретами или помидорами ... , а именно это "пяточок" для угона и там сплошной спектакль... , как в Сочи у г-цы"Черноморская" ... оставьте там тс с не сочинскими номерами и сходите искупнуться... Гиви зырит из номера гостиницы в окошко и тапочках выходит ... и под мост Жемчужины и в горы ...через 15 минут тс раздета по полной...
Если вы напишите в заяве в ментовку , что БЫЛ РАЗБОЙ -ку вас под угрозой забрали ключи или попросили выйти из машины , то всё получите по полной...
Art-98
А если будет именно тихое вытаскивание ключей из кармана, а напишу про разбой, тоже боком может выйти.....
Короче буду пробовать мучить страховую, мож скажут чего-нить дельное.
Art-98
Tomsk
тогда так и напишешь : клофелинщики в супермаркете на презентации водки "Похмелкин" чо-то подсыпали ... очнулся на унитазе...
обычное дело...
соль вопроса в том , чтоб КЛЮЧИ в замках НЕ оставляли ...после того , как застрахуют ...
а дальше фантазируйте...
Art-98
мысль понятна, спасибо!
Pro20
А вот об этом никто не узнает! Я знаю несколько случаев, когда у людей кошельки дергали, а они писали заявление на "разбой", что с ножом отобрали.. Никого не находили, а штраф за утерю не платили. Кстати, однажды паспорт нашелся у самого хозяина Smile
