Maksim2106
Помогите пожалуйста, можно ли поставить редуктор моста от нивы на 2106 (4 ступка).Зараннее благодарен... Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
Lednik
Maksim2106
Тоесть на ходовые качества оно не влияет, там предаточное отношение одно и толже...
Lednik
Maksim2106
нет. надо смотреть, какой редуктор у тебя стоит, и какой на Ниве...
8-)
Maksim2106
А на нем чего то написано и где, подскажи плиз...
Lednik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1052028#1052028
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106534
на рисунке http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/mostz.jpg деталь под номером 21. на ней выбиты цифры и буквы
напримр - ВАЗ 2106-...... - значит редуктор шестёрочный, ГП - 4,1
8-)
Maksim2106
Спасибо кое что прояснил...пойду к нивоводам спрошу у них какие бывают Very Happy
Lednik
пойду к нивоводам
у них "троешные" - 2103-... с ГП 3.9
8-)
Maksim2106
На старых и 4,1 были , надо глянуть какой мне предлагают на халяву...
Бастет
4,4- на двойке ставились- вот это тема- можно сразу на стрит рейс
r898ny
А мне помогите. Весь мост облазил, редуктор не вскрывал потому как работает нормально, но не могу най ти чей он и какое передаточное число. Может кто знает какой ставили на ВАЗ 21063 двиг 011 коробка 4-х ступка. А? Жуть как интересно. Год выпуска 1990.
ahim
r898ny писал(а):
А мне помогите
Было на форуме вот что пишут:
Если не снимая редуктора, то так: вывешиваешь заднее колесо, делаешь ему 20 оборотов, считая при этом обороты кардана. Затем делишь обороты кардана на обороты колеса - получаешь передаточное отношение редуктора.
Для определения передаточного числа ГП на снятом редукторе надо кол-во зубьев ведомой шестерни разделить на кол-во зубьев ведущей. Их количество выбито на торце ведомой шестерни через косую черту (кстати, сначала там выбита и марка ГП - "2101", "2103" или "2106"). Сейчас существуют всего два вида ведомой и два вида ведущей шестерён - ведомые с кол-вом зубьем 43 и 41, и ведущие с кол-вом зубьев 11 и 10. Вот их сочетания и дают три вида редукторов - 3,9 (11/43), 4,1 (10/41) и 4,3 (10/43).
r898ny
Спасибо, завтра попробую.
r898ny
Покрутил. колесо 20, кардан 41 (2.05). И чего дальше? пойду в поиск.
Андрюха&ВАЗ-21047
Ну вот у тебя и получилось г/п 4.1 (Подели свои полученные результаты пополам и получишь: колесо - 10об при этом кардан 20.5)
На 10 оборотов колеса 19,5 оборотов кардана - 06, 20,5 об - 03, 21,5 об - 01, 22 об - 02
r898ny
Ну огромное СПАСИБО ahim и Андрюха&ВАЗ-21047 теперь ясно.
