pedro
При вывороте колес раздается треск с левой стороны.Если вывесить левую сторону то треска нет(вследствие чего рулевую рейку исключаю),а что может быть в ходовой? Может у кого-то были похожие симптомы и как лечили.
badboy2115
ШРУЗ, менять.
Сергей 22
badboy2115 писал(а):
ШРУЗ, менять.
Только не ШРУЗ а ШРУС - шарнир равных угловых скоростей
pedro
Но диагноз ШРУСа устанавливается в движении при вывернутых колесах,а у меня треск именно в момент вращения.
injected99
наконечник рулевой тяги, шаровая..
Andry_Палыч
pedro, если ШРУС дохлый - всё-равно будет скрипеть и на стоячей машине
[SkliF]
Хм... Треск же не зависит на каком покрытии стоит машина...
В начале сезона поставил шиповку и заметил жутки треск, когда колёса выворачиваю на полную и по тихоньку трогаюсь на снегу. На асфальте такого не замечено...
badboy2115
Конечно ШРУС Embarassed
Mih@il
А колесо хорошо прикручено, а то бывает болтики ослабли и ...
.G.T.I.
а у меня шрус новый, и при выворачивании колеса тоже целчек такой металлический...
а до замены рулевых наконечников треска небыло...поетому ------рулевые наконечники Smile может криво прикрутили или гавно оказалисью...брал ТРЭК
