makcik
Бяка такая - не правильно показывает температуру ОЖ панель приборов - 130 , при чем сразу, после включения. Термостат рабочий, вентилятор охлаждения срабатывает, сопротивление термодатчика в норме. Что делать? Предполагаю - глюк контроллера. Поможет ли отключение аккумулятора?
Boriskin
их два датчика
один на контролер другой на приборкуSmile
вот на приборку и глючитWink
makcik
Проверял который около термостата. Где искать другой??
Boriskin
makcik
А можно проверить не устанавливая датчик ,просто перекинув провода на новый?
Boriskin
makcik
да хрен его знает Smile
makcik
Бооольшое спаасибо!! Буду менять!!
makcik
Поменял. Эфект тот же. Где искать??
А ты попробуй запустить тест на комбинации приборов! Делается это так: Нажимаешь кнопку сброса пробега и, не отпуская этой кнопки, включаешь зажигание. Смотришь как стрелки бегают туда-сюда (особенно обрати внимание на показания ОЖ, правильно ли пробегает по размаху шкалы)... ждёшь когда они вернутся в рабочее состояние. Мне такое помогло, когда у меня на приборке остаток топлива был всегда на максимуме, даже при выключенном зажигании.
Семь бед - один Reset, как говорится. Если не помогло, делай как советовал товарисчь Борискин Smile
И приборка наверное СчётМаш? Very Happy
ГыГ Smile А датчик какие показания при таком подключении будет выдавать? Давление в унитазе? Smile
makcik
Не знаю. Как определить СчетМаш? У меня маленькие цифирьки, оч позхожа на десяточную.
Они все похожи на десятоШную Smile
Вот счётмаш http://schetmash.ru/index.php?p=248
Это всё фигня, попробуй сделать то, что ранее написал
makcik
Да панелька та. Ресет не помог. стрелочки плавно от 0 и до 100 два раза. Все равно 130. Еще вопрос: А что там еще давление меряяется??
Нет, давление там никто не указывает. Это я к слову сказал, чтобы особо не растаривался по поводу глюка, всяко бывает Smile
Раз уж не КП, то смотри датчик
KOSH
Только провод тогда остался.
Сергей 22
Провод замыкает где-то
makcik
Ура!! Проблема решена!! Да, там действительно ДВА датчика. В МУРЗИЛКЕ описана замена датчика для контроллера(2 контакта),а чуть ближе находится одноконтактный датчик для комби!!!!!
