Himik писал(а):когда к ногам светодиода будет приложено его рабочее напряжение, через него потечёт рабочий ток.
В каком случае потечёт ток, это понятно!
А вот с понятием рабочего напряжения всё далеко не так однозначно!...
К слову сказать - не просто так устанавливаются токоограничительные резисторы в цепь питания диода.
Именно такую терминологию и имеют -
токоограничительные!
Но никак не гасящие для получения рабочего напряжения, не смотря на то, что всё это взаимосвязано!
Ведь светодиод можно и от 1000 вольт запитать, только ограничив ток на допустимом уровне....
Ладно.... не будем дальше лесть в "дебри подробностей".
Himik писал(а):если светодиод вынимается из фонарика, то хрен знает какой у него рабочий ток, а вот напряжение как раз известно, поэтому так проще подобрать дополнительное сопротивление.
А вот это да!
Только всё же следует иметь ввиду в какой точке известно напряжение - до или после токоограничительных резистора(ов).
Это как раз очень принципиально в данном случае по вышесказанной мной причине.....
r898ny писал(а):диоды соединял параллельно, через 1ком на плюс.
Извиняюсь, но с инженерно-технической точки зрения данное соединение..... "не корректно" что-ли....
Правильно будет соединять каждый светодиод через свой отдельный резистор (скажем по 100-330 Ом), а вот потом можно и через общий (в твоём случае видимо 820-1000 Ом) на плюс!
Этим самым частично выравниваются токи через диоды и получается более равномерное свечение одного по сравнению с другим(и).
