*Kostik*
Авто: А4
А может просто страшно крутить более 3.5 и нога перестает давить на газ?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
[SkliF] писал(а):Под пидалью колышек деревянный не стоит случайно!?
Завтра посмотрю... :-D
х123ас писал(а):компрессию померяй
Комппрессия хорошая не ниже 12 везде, месяц назад мернила в сервисе. 8-) Но с двигателем выдимо придеться заморочиться. Дело в том...что она всегда так ездила.
х123ас писал(а):Ай-яй-яй,нехорошо это,если б у меня жена не готовила ...
Да ладно...все нормально...просто в этом пока нет необходимости...
*Kostik*
Авто: А4
Ленок если компрессия нормальная, то в двигатель смысла лезть нет
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
может ты просто дальше пижальку на жала?
давай я попробую
Ленок писал(а):Да ладно...все нормально...просто в этом пока нет необходимости...
Понятно,потому-то ты сама и заморачиваешся,а так картошку б жарила
Ленок
Boriskin писал(а):если тапку в пол, 100% кажет по бк?
В сервисе делали диагностику..тогда показывал.
Boriskin писал(а):погляди ещё показания БК по расходу воздуха на хх
Я с ним еще до конца не разобралась...
...настройки заводские. Не подскажешь, на каком дисплее смотреть? И где этот параметр на дисплее?
=Kost1k= писал(а):А может просто страшно крутить более 3.5 и нога перестает давить на газ?
Сколько же на него надо давить?
Я жму несколько секунд...стрелка выше не идет..
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
непомню. у меня все дисплеи под себя настроены
Ленок
х123ас писал(а):Ленок писал(а):Да ладно...все нормально...просто в этом пока нет необходимости...
Бывает что и картошку жарю..
..но сдесь, мне не хотелось бы обсуждать мою личную жизнь.
Всем до завтра..
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок писал(а):Я жму несколько секунд...стрелка выше не идет..
В пол?Однозначно что-то не то.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Борискин!
Я же говорю колышек стоит!))))))))))
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
Да не красней ты))) С Рождетвом тебя :)
Да и всех в прочем)))
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
Boriskin писал(а):И тебя :cool:
8)
wraithik
Ленок писал(а):Я тоже не понимаю почему... Может это особенности КПП? Или прошивки?
Даже на нейтрали при тапке в пол? Должно мигом в отсечку раскрутится.
dimchick
Авто: Калина 1,4
На мой взгляд даме лучше поставить ГП 4,1 и будет у нее длинная 2-ая, чтобы можно было почти до остановки на ней ехать. А вообще странная тема, ведь вроде бы до 30 км/ч на 1-ой вполне комфортно можно ехать и двиг еще не сильно рычит, вроде бы в пробках больше и не надо.
Ну и конечно лучшее решение этой проблемы - это коробка-автомат. При желании и на "Самару" можно поставить.
Ленок
Boriskin писал(а):Ленок
Ну а как этот параметр выглядит? Ты же у себя на компе смотришь..
Да...видимо так...будем разбираться.. 8-)
wraithik писал(а):Даже на нейтрали при тапке в пол? Должно мигом в отсечку раскрутится.
В том то и дело что нет...
Вечерком еще побалуюсь с оборотами, но врядли что измениться. Самое большое что я видела...это 3500..
dimchick писал(а):На мой взгляд даме лучше поставить ГП 4,1 и будет у нее длинная 2-ая, чтобы можно было почти до остановки на ней ехать.
Наверное лучше с оборотами сперва разобраться...может мне и не понадобиться потом ничего тюнить..
dimchick писал(а):Ну и конечно лучшее решение этой проблемы - это коробка-автомат. При желании и на "Самару" можно поставить.
И стоить это будет половину стоимости моего авто..
Boriskin
Авто: Лексус
Гыыыы, у меня же голосовой
а так помойму РАСХОД ВОЗДУХА
Ленок
Сегодня двиган до 4000 раскрутила...а дросельная заслонка по компу показала 9...
Ногу на педальке секунд пять держала...может надо дольше нажимать?
Boriskin
Авто: Лексус
9%?
Boriskin
Авто: Лексус
держи болше, не баися...неразвалицо он
прокатись по мкаду вечером
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Ленок
подогни педаль газа!! - газовать в 5000 сразу будешь ))
хочешь первую длинную? ставь 102 или 103 ряды!
при стандартной ГП
- они стоят 4500р
на первой будет при 4000 ~40 км/ч! и провал пропадет между 1-ой и 2-ой!
а на 5000 вообще 50 км/ч - считай автомат для езды по городу
Последний раз редактировалось: .:Green:. (08 Января 2007 00:46), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
.:Green:.
хм....у мя и на стоке примерно также
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Boriskin
на стоке первая - 3,636 - при 4000 - 31,7 км/ч
на 102/103 ряде - 2,923 - при 4000 - 39,4 км/ч
при 5000 - 39,6 на стоке, 49,2 - на рядах
