Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Изобретение
Cobusca достаточно интересное, но я бы так не стал делать, потому что предпочитаю использовать штурманский глазок по его прямому назначению: возможность пассажиру пользоваться освещением во время движения, не мешая водителю.
В любом случае, автору было нужно - он сделал. Если кому-то не нравиться - не делайте, но зачем обзывать человека дураком?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
а шо за магазинчик? Где он там поточнее.цена на светодиод очень фкусная.интересно, сколько у них в приборку диоды стоят?
Deon
ShAlex писал(а):Для почитателей именно штурманской подсветки - фото моей реализации. Световое пятно штурманского фонарика со светодиодом:
ShAlex, а какой у тебя светодиод стоит?
ShAlex писал(а):Для освещения салона - фонарь на светодиодах (модернизированный люминесцентный, 30 светодиодов), без рассеивателя:
Есть фотка платы со светодиодами с обратной стороны?
Deon
Там их два, называются "Электрооборудование", находятся на первых этажах домов 35/20 и 31 по ул. Трофимова (по карте посмотрел
Последний раз редактировалось: Deon (07 Января 2007 14:54), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
спасибки.сьезжу не неделе.В Митино барыги оборзели совсем.Диоды в приборку по 50 рублей
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Такой-же:
Deon писал(а):Обычный белый яркий светодиод, заделанный в цоколь лампочки, которая ставиться в штурманский глазок от завода
только резистор там внутри стоит - заменил, подбирал по току, поярче сделал.
Deon писал(а):Есть фотка платы со светодиодами с обратной стороны?
Фото разводки что ли? Нет, не делал, разводил сам layout40, если надо - могу скинуть lay. Да, если есть мысль повторить - все светодиоды надо матовать до установки, бо чересчур направленный поток - я потом снимал и все наждачил.
Deon
ShAlex писал(а):... разводил сам layout40, если надо - могу скинуть lay.
Это программа для рисования плат? Скинь, пожалуйста:
deonmail@mail.ru
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
И мне , плз:
tolyan2005@hotmail.com
ShAlex
ShAlex
Вчера доделал фонарики подсветки номера на светодиодах - вместилось по 7 штук в каждый (та-же платка, резисторы,диоды, только резисторы помощнее - на каждый светодиод по 2 последовательно по 0,25 Вт по 430 Ом, поскольку езжу со светом практически постоянно). Свет классный - молочно-белый, без синевы, днем не виден, ночью весьма приятен (мне
). Фото позже.
Deon
ShAlex писал(а):Как плату сделать расписывать? :grin:
Я в Инете нашел несколько вариантов изготовления плат. Кто-то распечатывает файл на лазерном принтере и потом при помощи утюга переводит рисунок на фольгированный стеклотекстолит, а кто-то через рисунок шилом делает центры будующих отверстий, а затем наносят рисунок дорожек при помощи перманентного маркера.
Рассказывай свою технологию, почитаем!
ShAlex
Все так, утюгом, огрехи маркером, затем травлю, затем сверлю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
проще всего как в старые добрые...рисунок лаком для ногтей..паппрси свою бландинку, выдаст ненужные...патом травишь в соляной с добавлением гидроперита..15 минуть и чистенькая платка
roti
есть светодиоды с широким углом
можно нечего не травить а собрать на макетной плате
соединение перемычками
готовое устройстово
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
а нихто не пробовал в потолок, лампачку дневного света волговскую поставить? Светит ярче чем моя 15-ти ваттка и почти не греет стекло
roti
об этом писали уже давно, в журнале ЗА РУЛЕМ
Harryson
Авто: Ваз 2111
а куда идут провода от штурманской лампы? на центральный плафон? под рулем их можно поймать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Harryson писал(а):а куда идут провода от штурманской лампы? на центральный плафон? под рулем их можно поймать?
да туда, можно.
Ш4-14
бело красный провод или красно белый, не помню уже.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
тут посмотрел у гайцов на десятке штурманский фонарик - пучек регулируется, направляется, но стоит нормальный отражатель... всетит отлично и туда куда направиш (в глаза светили
) яркость очень и очень... откуда вот они такое взяли? Тоже хочу себе
Gloom
webmines писал(а):пучек регулируется, направляется, но стоит нормальный отражатель... всетит отлично и туда куда направиш (в глаза светили pst ) яркость очень и очень... откуда вот они такое взяли?
так это же вроде такой же как на первой странице
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я пару месяцев назад сделал так...
webmines
Gloom
не... у аффтора он не направляемый насколько я понимаю, а там гаец направлял мне прям в харю свет...
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Glan
webmines писал(а):не... у аффтора он не направляемый насколько я понимаю, а там гаец направлял мне прям в харю свет...
есть напрваленые. к чему такие глупые вопросы?
GiliusTM
Авто: 21114
Deon писал(а):Изобретение Cobusca достаточно интересное, но я бы так не стал делать, потому что предпочитаю использовать штурманский глазок по его прямому назначению: возможность пассажиру пользоваться освещением во время движения, не мешая водителю.
Да... у каждого свои причуды.
Я вот, например, вообще хочу купить новый светильник, типа как у автора, вкарячить туда светодиод и .....
.....подсоединить его к центральному светильнику
А че, ну хочется мне, что бы при открывании дверей освещало и мне, а не только заднее сиденье.
Так что каждому свое. А штурманская лампа мне и на не нужна, я 95% сам нахожуссь в авто
