1. Утеря рабочего черного ключа.
При утере рабочего ключа рекомендуется провести переобучение второго оставшегося
рабочего ключа, чтобы потерянным ключом не смогли воспользоваться в целях угона автомобиля.
Затем можно купить второй ключ и заново переобучить систему уже двум ключам. Переобучение
проводится по процедуре, описанной в разделе ?Обучение противоугонной системы кодовым
ключам?, единственное отличие заключается в том, что при включении зажигания в начале
процедуры индикатор состояния системы начинает мигать с частотой 2 раза в секунду.
2. Утеря обучающего красного ключа.
При утере обучающего ключа невозможно провести процедуру обучения новых ключей. Это
значит, что можно продолжить эксплуатацию автомобиля с имеющимися рабочими ключами,
однако в случае их утери или при неисправности блока управления иммобилизатора придется
Руководство по эксплуатации АПС-4
- 4 -
12.05.02
заменить как блок управления иммобилизатора, так и контроллер управления двигателем на новые
необученные. При такой замене можно взять новый обучающий ключ и провести процедуру
обучения противоугонной системы рабочим кодовым ключам.
В связи с важностью обучающего ключа, рекомендуется хранить его дома в надежном месте.
3. Замена неисправного блока управления противоугонной системой (иммобилизатора).
После замены неисправного иммобилизатора на новый, необходимо провести процедуру
обучения системы, описанную в разделе ?Обучение противоугонной системы кодовым ключам?.
Следует использовать уже имеющийся обучающий ключ от неисправного иммобилизатора. Однако
существует отличие в п.1 раздела обучения, которое заключается в том, что после включения
зажигания светодиод мигает с частотой 1 раз в секунду.
4. Замена неисправного контроллера.
При неисправности контроллера, его можно заменить на новый ?чистый?. При этом новый
контроллер будет разрешать запуск двигателя независимо от иммобилизатора. Для включения
противоугонной функции необходимо выполнить процедуру, описанную в п.1 ?Утеря рабочего
черного ключа?, используя имеющиеся обучающий и рабочие ключи.
