Regbist
Купил себе Бк комфорт Х15 начитавшись , что оптимально подходит для контроллера Ителма VS 5-1
ну ,думаю, пойду-ка поставлю... разобрался на кануне по "Супер инструкции" как подключать К-линию. Прихожу к машине, снимаю заглушку под кнопками выключателя света фар, противотуманок, и начинаю искать разъём... Искал я минут тридцать, разобрав при это почти пол торпеды Smile) но в итоге обнаружил, что нет разъёма. Огорчился я неслабо.. Поизучав "Супер инструкция" в разделе "Если отсутствует разъём .." я понял, что я ничего не понял, и решил обратиться в автосервис.. Хотел бы узнать :
1. Если кто подключал сам при отсутсвии стандартного разъёма, то буду празнателен в помощи.
2. Где находятся нормальные Автосервисов по установке Бк на авто ?
Последний раз редактировалось: Regbist (08 Января 2007 00:58), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Regbist
нетам искалSmile
ето он на высокой панели снизу....а на низкой ищи его внизу, где контроллер
сними боковую накладку, и рыскай, он может быть замотае и невиденWink
но етсь он 100%
Сергей 22
На европанели разьем точно есть. А обращаться в сервис для установки компа.....
Regbist
я и боковину открыл... но там ничего не нашёл...но если уж он там бывает замотан, то завтра буду искать. я откравыл боковину со стороны пассажира..
Согласен -это стыдно. Но Не найдя разъёма , не решился лезть сам..
Вывод: Завтра буду искать разъём.....
brul
на евро полюбэ должен быть
rododendron
ага, если авто не корячили в автомагазине
У меня 99 с европанелью, так даже БСК не подключена и нет вообще жгута..
Когда ставили электрики сигналку, у меня долго узнавали..
.";?";? где авто собирали
FUZZ 2115
На европанелях обязана быть
Xpert
Потому что 99-х и 9-у собранных с евро в заводских условиях нет почти, если существовали вообще. А стараться для кого-то в автосалоне никто не будет.
LambadA
Может кто нибудь выложит фотку этого разьёма? А то интересно что искать?
Nucleartum
Если я не ошибаюсь и думаю про это, то у европанели этот разъём находится за нижней заглушкой торпеды около ручки КПП (под прикуривателем в самом центре)... а может это у мну только так сделали... но у меня точно там!
Boriskin
Nucleartum
там там
за пепельницей
просто если сразй неувидите...боковину нужно снимать
Duche
Криворукие установщики магнитол его иногда откусывают и подключают к этим проводам магнитолу Smile
Boriskin
Duche
в высокой панели Wink
Duche
Boriskin писал(а):
Duche
Да :grin: , не посмотрел на машину.
