dvch
в 14-00 при трогании послышалось как будто заднее право колесо за что-то задевает... потом перестало.. проехал где-то 80 км (один раз резко по тормозам ударил-подрезали меня некрасиво) еще через 20 км поймал какой-то удар снизу как будто задел днищем что-то.. потом еще один стук.. пропал ручник.. педаль тормоза пару раз ослабевала.. но прокачивалась снова.. еще 20 км.. при парковке, когда назад сдавал - как будто въехал в что-то колесом.. но ничего там не было...
в итоге.. в 21-00 вечера при трогании поломка проявилась во всей красе... самопроизвольно схватывается задняя права колодка - то хватается за барабан.. то сама отпускается.. кое-как припарковался снова.. оставил машину на ночь.. завтра утром забирать... понятно, что в сервис, но что это может быть?
тормозная жидкость на прежнем уровне, тормоза работают-прокачиваются.. такое ощущение, что тормозная колодка слетела или пружинка отвалилась...
колодки вазовские менял 10 тык назад вместе с барабанами из чугуния Пеленга, один раз примерзли они у меня к барабанам, пытался тронуться - может треснули еще тогда(стук словил тогда похожий)... вчера помыл машину.. может вода попала внутрь...
кто знает хороший сервис у Рамстор Сити - пересечение МКАД и Ленинградки, чтоб не развели....
Koba
Вскрытие покажет.
Может "солдатик" сломался, колодка болтается.
dvch
Koba писал(а):
Вскрытие покажет.
ну там есть чему серьезному ломаться??? на замену колодок я уже готов.. а что там еще.. барабам же ничо не сделается..чугуний все-таки... или там пружинки..
и вообще.. ехать с такми фокусами реально?? или эвакуатор вызывать???
karfaks
Koba писал(а):
Вскрытие покажет.
+10
Или треснула и отвалилась от основания сама накладка... А на старой машине у меня была такая фигня: слетела шайба со шпильки, которая крепит рычаг ручника на колодку. При этом срезало контр-шпильку. Сама шайба залезла между колодкой и барабаном и намертво заклинила колесо :-( . Ладно, скорость была маленькая Very Happy .
Снял колесо, барабан. Самой большой проблемой оказалось найти подходящую шайбу. Нашел. Поставил. Собрал. Уехал... :cool: Все заняло меньше получаса, причем большую часть времени искал эту пружинку...
Ну, если медленно-медленно, может и получиться доползти... Если по дороге окончательно не заклинит, или наоборот тормоза не пропадут. Я бы не поехал. Лучше скинуть барабан и на месте посмотреть, потом уже решать что делать.
dixie
Движение с неисправной тормозной системой категорически запрещено, и дело не в том что Вы сломаетесь, а в том что Вы реально представляете угрозу для остальных участников движения неожиданной остановкой в непредсказуемом месте без включения тормозных огней.... Если машина на стоянке вызовите туда ремонтника, и только если на месте починить нельзя тогда принимать решение как переместить авто на станцию. Но сначала нужно хотя-бы посмотреть, а что случилось, может просто накладка от колодки отлетела, ехать можно, только барабан еще заменить придется.
Вадя™
Ты б за это время сам барабан снял два раза.делов то...а так ехать в натуре стрём
karfaks
Лучше не ехать. В таком случае жизни тормозов может не хватить... Выдавит поршень из рабочего цилиндра, и все...
denisch
нах те это надо? там работы на 20 минут. сам сделай.
dixie
А если колодка сносилась в ноль тоже выдавит? Я не думаю что конструктора настолько тупы, небольшой запас жизни они оставили и на маленькую поезку времени оставили. К тому-же при исправном колдуне и пустом задке задние колеса начинают работать намного позже передних и при плавном торможении могут вообще не тормозить, но еще раз повторюсь что с тормозами шутки плохи и лучше не рисковать.
karfaks
dixie
Учитывая год машины (2003), вполне возможен сильный износ барабанов (и колодок). Вместе все это дает именно максимальный выход поршня и подтекание тормозухи. Просто сам на старой машине (21099) сталкивался с этим. Тогда при износе колодок и при изношенном барабане одну колодку начало разворачивать по вертикальной оси и рубить барабан, ладно вовремя услышал скрежет... Посмотрел... Поршня выдавило полностью, нехило подтекала тормозуха. Что интересно, при движении ничего заметно небыло, тормозилась нормально, никаких уводов небыло. Только звук...
Oldster
karfaks
Автор же пишет что менял тормоза и барабаны 10 тык. назад. Скорее всего либо шплинт рычага ручника, либо пружинка сломалась. На классике у меня солдатик рассыпался. Колесо непроворачивалось - ползло юзом. Еле барабан снял. Шайба солдатика попала между колодкой и барабаном. Намертво.
dvch
уж простите..кому попался на пути..утром на ленинградке в центр.. ехал 20 км в час.. колесо не клинило, тормоза работали.. но.. в правом барабане как будто четри завелись.. грохот стоял..стук.. дополз своим тохоходом до Автомира на Автомоторной..вскрыли..
в правом барабане обе накладки тормозных колодок отвалились от своего основания(от самой пластины) и жили своей жизнью... в левом все пучком..
итого .
замена тормозных колодок -Лукас
замена цилиндров - Лукас
замена тормозной жидкости
прокачка тормозов
регулировка стояночного тормоза
2700р
Вадя™
развод..гы....но коль сам профан...т о зарабатывай
dvch
для Автомира нормальные цены.. 915 р стоит только замена колодок со снятием барабанов...
660р за колодки + 500р за цилиндры + 200 р тормозуха = 1360 тока запчасти и расзодники..
а сам я туда боюсь лезть...
dvch
Oldster писал(а):
karfaks
все правильно, старые там тока цилиндры были, на левом появилась течь - под замену оба пошли..
а сорвало колодки, походу, еще в ноябре, когда морозы долбанули, а я еще на ручнике машину оставлял, так вот колодки примерзли к барабанам, а я пару раз газанул..словил хороший Стук... после этого проехал пару тыщ... но вот.. аукнулось...
Вадя™
мда..ежели для автомира...а так..за три штуки..я два дня с бландинкой побухатрахаюсь...
а колодки за 500 сам поменяю.АТЕ.
Цилиндры и всё остальное оставлю..с жидкастью...
ибо жидкость это вотка..
но каждому своё..
dvch
но каждому своё..
тормозуху рекомендуют менять хотябы раз в 2 года, моей уж 3.5 а все на стоковой тормозухе..уже рыжего цвета.. цилиндр подтекал, по-любому менять, если менять , то уж сразу 2, а после замены цилиндров требуется прокачка тормозов 450 р, ну я и решил еще и тормозуху обновить.. зато тормозная тема закрыта..
манагер предупредил, что пока новые колодки не притруться.. педалька тормоза мягкая будет... не нравится мне это..если через пару дней не взбодриться.. поеду к ним опять...
Вадя™
прокачка тормозов оног канеш 450 рэ..или 15 минут с пивом...кому чё...
а манагеры харошие хлопцы...сам манагер.гы..старшой...пиво за вас...счёт...
