Zorg писал(а):Я был точно в такой же ситуевине, попал в машину срезав заднюю форточку при помощи железной линейки (просто под рукой оказалась)...
Потом купив герметик приклеил на место и усе...
klerk писал(а):Хотел предложить небольшую доделку и способ не валятся в грязи если такой случай будет в жизни.
поделиь...
Суть такова, правда много но есть для реализации.
В игровых автоматах используются электрические замки с не повторяющимися ключами различного исполнения. Диаметр отверстия замка 10-12 мм.
1)Проблема первая, надо примостить замок или под задний бампер или под передний но так, что бы было минимальное воздействие грязи или ее отсутствие.
2)Задействовать акб от упс или чего еще что бы в морозы не садился и держал заряд 12 вольт долгое время
3)Возможность подзаряда от машинного акб.
Не разбирая водительскую дверь, вынимаем 2 провода эл. привода замком, подключаем паралельно выносной акб от упс 12 через эл. замок.
В то время когда сел акб, просто подходим к машине щелкаем брелком и понимаем что акб сел. Приседаем в зависимости от конструкции размещения замка под или другом месте. Поворачиваем ключик в замке и открываем водительскую дверь. Остается только нажать на ручку от открыть дверь и капот.
Для реальзации нужно: Акб от упс, замок электрический, 3-4 метра провода, паяльник, ПОС-61, канифоль, термотрубка, дрель, сверло, свечник на 22 (старый такой) что бы завернуть замок.
Не реально?
