Den25
Купил калиновский вал ход 75,6 мм, если поставлю укороченные шатуны и стандартную поршневую, работать будет? И вообще что посоветуете?
wraithik
будет лучше если поставишь поршни со смещенным центром и оставишь родные шатуны. Чем больше отношение длин колено/шатун, тем больше нагрузка на стенки цилинров, тем быстре получишь яйцо.
KOSH
Шатуны короткие не нужны.
Den25Работать будет и так и так.Дешевле заменить поршни
Шатуны сразу облегчай,и выравнивай по весу,поршни(с пальцами) тоже выровняй.Колено на балансировку, если есть куда отдать
Den25
Kirill111
Гораздо правильнее ставить "короткие" поршни, а не короткие шатуны. 8-)
wraithik
Kirill111
Ты свой двигатель закончил? Мощность замерял?
Kirill111
wraithik писал(а):
Kirill111
Не закончил и не мерял.. Смысл? Весной буду класть валы, рессивер и т.п. После этого можно и на замер. А пока там кобыл 105-110, никак не больше. 8-)
wraithik
Kirill111
Понятно. Поросто было интересно.
