net
Коллеги, на своей машине заметил такую гадость. Показания датчика температуры и датчика уровня бензина очень сильно увеличиваются при включении габаритов и ближнего света. Стрелка температуры быстренько уходит в красную зону стоит включить габариты, выключаешь - все в норме. Доходит до того, что (в ночное время суток) иногда заезжаешь на заправку и прежде чем, после заправки завести движек приходится выключать огни, иначе стрелка температуры в красной зоне и даже стартер не крутит. Свет выключил, стрелка температуры упала, завожу двигатель без проблем, включаю свет и еду дальше. Помогите советом. .......А может так и должно быть?????? Sad
Роман В
у меня на 2106 так было только с бензином снимал панель и чистил все контакты помогло...
вояка
Попробуй проверить контакты массовых проводов с корпусом. У Вас, коллега, возможно наблюдается недостаток "массы", а пополняется он через фары при их включении. Попробуйте проверить эту версию. :wink: Смотри ссылку там всё есть: http://chiptuner.ru/ground.php
