net
Коллеги, на своей машине заметил такую гадость. Показания датчика температуры и датчика уровня бензина очень сильно увеличиваются при включении габаритов и ближнего света. Стрелка температуры быстренько уходит в красную зону стоит включить габариты, выключаешь - все в норме. Доходит до того, что (в ночное время суток) иногда заезжаешь на заправку и прежде чем, после заправки завести движек приходится выключать огни, иначе стрелка температуры в красной зоне и даже стартер не крутит. Свет выключил, стрелка температуры упала, завожу двигатель без проблем, включаю свет и еду дальше. Помогите советом. .......А может так и должно быть?????? Sad
dixie
Плохая масса на панели, одна точка крепления массы над монтажным блоком внутри шумки шпилька, вторая точка за панелькой у педали газа. Второй вариант плохой контакт по +, тут без цифрового тестера не обойтись...
З.Ы. и просьба стирать двойные сообщения
