FYM
Выглядит так:
http://www.guangzhouhonda.com.cn/odyssey07/popup/index/index.htm
Плохих отзывов для машин не старше 1998 пока что не находил.
Всё отзывы владельцев, живущих на дальнем востоке.
В Москве вроде бы от 8500 у. е.
Подскажите какую-нибудь инфу о владении этим авто в Питере. Стоимость эксплуатации (примерно). Продаются ли у нас леворульные, или только японки?
denisch
发动机
类型 直列四缸,16气门,DOHC双顶置凸轮轴,i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制,程序控制燃油喷射
排气量(cm3) 2354
压缩比 9.7:1
燃油供应系统 PGM-F1(程序控制燃油喷射)
燃油箱容量(L) 65
最大功率(KW/rpm) 118/5500
最大扭矩(Nm/rpm) 218/4500
燃油 91以上无铅汽油
变速箱
变速器 电子控制S-Matic手动/自动一体五档变速器
转向系统
转向器类型 可变速比齿轮齿条式液压助力转向(VGR)
方向盘总圈数 3.04
最小转弯半径(m) 5.4
制动系统
制动器 前/后轮 通风盘式制动器/实心盘式制动器
悬挂系统
类型 前/后轮 双横臂独立悬挂+横向稳定杆/双横臂独立悬挂+横向稳定杆
尺寸/重量/颜色
长(mm) 4765
宽(mm) 1800
高(mm) 1582
轴距(mm) 2830
轮距 前/后(mm) 1556/1558
整备质量(kg) 1676 1693
最小离地间隙(mm) 182.5
轮胎?车轮
标准轮胎规格 215/65 R16 98H
标准车轮规格 16×6 1/2JJ
备胎、备轮规格 T135/90R16 16×4T
性能
*90km/h等速行驶油耗(L/100km) 7.4
最高车速(km/h) 190
安全装置
ABS制动防抱死系统
(带EBD电子制动力分配功能) ○ ○ ○ ○
i-SRS智能双安全气囊 ○ ○ ○ ○
侧安全气囊 - - ○ ○
安全带:前排 3点式ELR安全带(驾驶席带双向预紧装置、助手席带预紧装置)
安全带:中排 3点式ELR安全带×2+2点式安全带(中间座)
安全带:后排 3点式ELR安全带×2
驾驶席安全带未系报警装置 ○ ○ ○ ○
车门未关报警 ○ ○ ○ ○
后车门儿童安全门锁 ○ ○ ○ ○
车门内装置防侧撞保护杆 ○ ○ ○ ○
前后雾灯 ○ ○ ○ ○
高位制动灯 ○ ○ ○ ○
防眩目内后视镜 ○ ○ ○ ○
亲水型外后视镜 - - ○ ○
分水型前车门玻璃
теперь мне все понятно.
FYM
:cool:
Подколол! :-D
Прости, глазик, я просто картинку хотел показать.
Вот, нашёл другие ссылочки:
http://www.auto-nsk.ru/zoxy5182.html
http://www.autonavigator.ru/guides/second-hand/3484.html
A.A.M
FYM писал(а):
Прости, глазик,
:-D
Mihail Vershinin
У меня был Одиссей, 1997 года (это было давно, он тогда был типа совсем свежий). Очень нравился, но зимой нихрена не заводился в мороз (поставил сигналку с автозапуском). А так все было зашибись. Запчасти недешевые, после тойот был некоторый шок на цены оригинала. Жижи тоже недешевые. Если бы все повторилось - взял бы вместо него ипсум.
