Страница 15 из 19
Boriskin
странные заглушки Very Happy
-=Worm=-
Boriskin
Что в них странного? обычные резиночки с прорезью, бывает ещё без прорези сразу на проводах от лампы висит.
Boriskin
-=Worm=-
во
у мя как раз такие из которых провода торчатSmile
там как бы всё маналитSmile
имхо герметичнее аниSmile
-=Worm=-
Ну да согласен... А по сути-то грязь не летит да и норм, а водой поливать я их не буду )))
-=Worm=-
У тебя только ближний да?
Boriskin
-=Worm=-
ага Very Happy Very Happy Very Happy :grin:
rus86
У меня такие же заглушки (большие). Полной герметичности нет, но и не надо, т.к. в фаре есть дренажный шланг, что бы конденсат выходил. Надо будет сфоткать мою систему. Блоки повесил на дюралевых пластинках (толщина 3мм). У правой фары пластинка прикручена двумя гайками, которые крепят фару. У левой на гайку массы, рядом с аккумом. Недавно в Руси видел не биксенон, со шторкой. Дельная штука, кто не хочет ставить би.
Муса Джалиль
Славес писал(а):
SMF
Просто, я упёртый в этом вопросе. В том смысле, шо в машине при подключении Ксении - всё должно принципиально остаться без изменений.
Есть рычажок переключающий с Б на Д. Он после установки дожен работать, так как предусмотрено. И Б/д должен быть в одном корпусе. А когда там (допустим)дополнительные для дальнего на бампер ставят, чёта изобретают - меня это не радует.
У меня так и есть, на ближний ксенон, на дальний филипс вижены стоят.
ПС ОМЫВАТЕЛИ ХОЧУ!!! Подскажи где как что! В зубилу!
Уже обсуждали. смотри поиск.
cheloveksupergeroy
В смысле под бампером у тебя дальний свет или в самой фаре?
Муса Джалиль
rus86
Вот фотки, как и обещал, фоткал на мобилу, так что качество галимое:
Boriskin
кронштейн правый сам мутил? Smile
Муса Джалиль
Я тоже сразу внимание обратил...
Smile
Boriskin
патаму что там блок вешать некудаSmile
с левой стороны без проблем)
я тож чтот типа того сделал....но у мя тонкая такая пластинка...узкая Very Happy
-=Worm=-
Всё там есть. посмотри как я сделал, лень было с кронштейнами морочиться.
Это верно ))
Муса Джалиль
В бачке омывателя?
Smile
Если сурьёзно, то у меня также как у тебя сделано, ну или примерно также... 8-)
-=Worm=-
SMF писал(а):
В бачке омывателя?
Почему в бачке? Бачок на стенке висит, а балласт ближе к фаре прикручен. Если бачок дырявый у тебя то это плохо согласен, а специально блок водой думаю поливать не буду.
Mafiozy3
Фотки с мобильника так что какие есть...
Галогенки Филлипс+ПТФ
Слушай не подскажешь что именно за филипс, т.е маркировку? А также где? Почем? Very Happy
Хочу себе новый свет, и больно твой на фотке понравился.
-=Worm=-
Mafiozy3
Фотка обманчива... Нужно смотреть в живую.
rus86
Я до этого писал, что оба блока на самодельных кронштейнах. Левый, просто пластинка, крепится на гайке массы. Правый такая же пластинка и еще уголок прикручен (на фотке не видно). К кузову уголок прикручивается на гайках (2 штуки) фары.
Constantine
У меня уже полтора года стоит ксенон только на ближнем. Дальний практически не нужен. Правда фары я себе в 093 поставил десяточные и ксенон в линзу вставил. Вот тогда и возникла необходимость в корректоре фар. Пока едешь сам все в норме, но если на задней седушке жена и теща встречные в шоке и старательно бьют дальним светом. После установки электрокорректора наладилось.
lmb82
Constantine
Как? Shocked
rus86
А фотки можно?
Автоматический или ручной?
Constantine
А фотки можно?
Фото сделаю завтра. Сейчас есть только старая фотка еще без решотки.
Крепления не совпадали пришлось переделывать. Крылья подрезались и подгибались. Гемор, конечно, но мне результат нравится.
Электрический.
rus86
Электрический.
Сам регулирует или надо что-то крутить?
Последний раз редактировалось: rus86 (12 Января 2007 23:02), всего редактировалось 1 раз
Страница 15 из 19
