Ahmat
Как в десятках с новой панелью обнулить показания суточного пробега (на штырек рядом с окошком километража нажимать пробовал, ничего не выходит)
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
100%
сбрасывай клемму с АКБ
а мурзилку? как, читать не пробовал
вот все мы такие
немец прежде чем чайник в розетку включит
мурзилку почитает
а мы, пока не задымится хрен воды нальем
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
denisch писал(а):нажми и подержи.
нажми на штырек и подожди сек 5 и все обнулится
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
До чего лень-матушка дошла. Очень проблема доку почитать.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Ahmat писал(а):Как в десятках с новой панелью обнулить показания суточного пробега (на штырек рядом с окошком километража нажимать пробовал, ничего не выходит)
Тут понимаешь два варианта:
1. менять на новую, с нуля;
2. проехать до показаний 999,9 км и еще 100 м!
А ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТ........
Ahmat
Нажимал и держал и 5 сек., и минуту. Ничего не получается. А документацию я прочитал (это для особо умных!)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Ahmat писал(а):Нажимал и держал и 5 сек., и минуту. Ничего не получается. А документацию я прочитал (это для особо умных!)
Тогда сбросом клеммы АКБ. А может в панель кто лазил, если машина с рук куплена...
drv-81
Авто: ВАЗ-21102 2006г.
Обнули показания Бортового компьютера тогда сбросится и суточный пробег т.е подержи кнопку reset на переключателе справой стороны
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
drv-81 писал(а):Обнули показания Бортового компьютера тогда сбросится и суточный пробег т.е подержи кнопку reset на переключателе справой стороны
:-D
paravoz
drv-81
Oleg_e писал(а):drv-81 писал(а):Обнули показания Бортового компьютера тогда сбросится и суточный пробег т.е подержи кнопку reset на переключателе справой стороны
:-D
Если приборка калиновская то так только и сбрасываеся
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
про калиновскую не скажу, не знаю. Комп не у всех есть в машине и траблов с обнулением суточного пробега не было раньше на форуме. Объясните темному связь между приборкой и бк (кроме как получение инфо из одного источника).
drv-81
Oleg_e писал(а):про калиновскую не скажу, не знаю. Комп не у всех есть в машине и траблов с обнулением суточного пробега не было раньше на форуме. Объясните темному связь между приборкой и бк (кроме как получение инфо из одного источника).
Бортовой компьютер встроен в приборку а клавиши управления им находятся на подрулевых переключателях так что пока не сбросишь показания БК суточный пробег тоже не сбросится.
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Кнопка reset обнуляет только показания встроенного БК, суточный обнуляется кнопкой на приборке, держать надо дольше, чем на старых приборках. Если не обнуляется - на гарантию или в ремонт
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
drv-81 писал(а):Oleg_e писал(а):про калиновскую не скажу, не знаю. Комп не у всех есть в машине и траблов с обнулением суточного пробега не было раньше на форуме. Объясните темному связь между приборкой и бк (кроме как получение инфо из одного источника).
Замечательно, только кнопки сброса показаний на калиновской приборке нет кажется, а у товарища есть. Отсюда вывод, что приборка не от калины и сбрасываться должен суточный пробег нажатием кнопки на 3-5 сек, естественно при включенном зажигании, или сбросом клеммы, что не вариант для постоянного пользования.
TRAКTOR
Сильно не пинайте. Первая тема которую нашёл, схожая с проблемой у меня.
В общем перестал обнуляться суточный пробег от кнопки Reset на подрулевом переключателе. Рычажок менял-толку ноль.
Куда смотреть?
Авто в профиле. Европанель, приборка Счётмаш.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Кнопкой на приборке перейти на суточный пробег, потом нажать и держать до обнуления. С подрулевого RESETa сбрасываются расход, время работы двигателя и т.д.
TRAКTOR
SAM34
Я идиот
Суточный сбрасывается. Перестало сбрасываться как раз время работы, расход всего литров и тд. Даже время не могу откорректировать. В общем кнопка Reset как раз и не работает.
TRAКTOR писал(а):кнопка Reset как раз и не работает.
Начни с проверки самой этой кнопки.
TRAКTOR
Так писал выше, что рычажок переключатель менял на новый. Толку ноль
Авто: Passat B5 1.8T AEB
TRAКTOR
Саму кнопку проверь (замкнув её контакты проводочком например),
т808 совершенно прав, она могла сдохнуть.
TRAКTOR писал(а):переключатель менял на новый. Толку ноль
Тогда проверить проводку от его разъема до приборки.
Если обрыва нет,то чудит сама приборка,а это намного сложнее ищется.
TRAКTOR
Может мы не о той кнопке говорим?
Кнопка RESET подрулевом переключателе правом. На нём дворники висят. Вот этот переключатель менял на новый - нет реакции. Врятли в новом переключателе кнопка не работает.
Вот это скорее всего. Контакт на каком пине разъёма приборки смотреть?
TRAКTOR писал(а):Может мы не о той кнопке говорим?
Да, это я тупанул, имея в виду кнопку в комбинации. А раз подрулевой перестал работать - пощупай массу на его разъёме, есть ли она там вообще (4-й контакт).
