просто Леха
Блин как-то лояльно я отношусь к конструкторам ВАЗ - но сегодня даже от меня они пару ласковых бы услышалиSmile
Замена лампы ближнего света в шестнадцатиклапанной десятке мужчиной "в расцвете сил" ростом 175см влечет снятие АКБ по причине того что рука не проходит!!!??? неужели на 3 см сложно его было отнести в глубь?? Или экзмпляр предназначался для экспорта на азиатский рынок?
ЗЫ. крик души..
ЗЫЫ. я тут на днях обнаружил что площадка под АКБ съемная вроде - может кто пробовал перенести ее подальше вглубь?
7master
Странно. У меня 16V, руки тоже далеко не маленькие, но лампочки меняю без снятия АКБ. Скорее всего дело в залипающей крышке - тяжело откручивается.
На иномарках бывает гораздо больше проблем при замене лампочек и ничего люди не плюются - они едут в сервис, им снимают бампер...
Рефулер
Менял лампы ближнего света,обе,ничего не мешало,а вот лампу габарита,вытащить и правда сложно...,но можно.
просто Леха
кстати, фары - киржач.
Раньше стояли БОШ - там вроде такой проблемы не помнюSmile
Рефулер
7master
Точно,рабочая БМВ750,так там,чтобы поменять лампу"ангельских глазок"(так называемых),нужно снять бампер,фару,два часа времени и 100евро,вот так вот...
7master
Рефулер
100 евро это еще по-божески... А замена свечей на оппозитниках...
У меня Киржач - проблемы тоже нет
Рефулер
7master
Да меня деньги не интересуют(денег дают на ремонт сколько нужно),а вот время потраченное,вот это да...!
просто Леха
ну ё-моеSmile не равняйте ... с пальцем:)
Значит я одинок в своем гореSmile
Волк
У меня Бош, проблемы не было, а с габариткой поковырялся, но тоже заменил (фара со стороны АКБ).
wraith
Чтобы поменять лампу в задней фаре на Toyote Levin нужно снять пластиковую панель в багажнике и фару.
У человека 10-ка новая, там уголки по углам (как раз над фарами) добавлены... Видимо переходный Приоровский кузов. У меня тоже самое. Рука не лезет даже для регулировки фар....
Рефулер
wraith
там уголки по углам
Это,что за ЧУДО такое?
mks
когда менял лампы габаритов обе лампы в фары выпали, пришлось снимать, доставать.
просто Леха
точнякSmile
фото нижеSmile
Последний раз редактировалось: просто Леха (09 Января 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
GVG
просто Леха
и в итоге руку надо засунуть между АКБ, кузовом и "алюминиевым хоботом". У меня прошла тока левая (надо было руку менять чаще Smile )
Но даже после этой манипуляции - там места так мааааалоSmile
Oleg_e
а эти черные углы не отвинчиваются? Судя по фотке, если их снять, то как раз открывается хороший доступ к фаре.
Рефулер
МДААА...!Тогда верю....,а нахрена всё это понаделали?А салон не ПРИОРовский,я бы тогда и с такими углами согласился.
просто Леха
эти черные углы только для крепления фары. под ними наверное нету пустотыSmile да и сути не меняет - проще АКБ ослабить и отодвинуть в сторону на чуток.
неа. у меня обычныйSmile
Последний раз редактировалось: просто Леха (09 Января 2007 17:13), всего редактировалось 1 раз
Волк
На ФФ1, чтоб поменять лампочку, надо фару снимать или АКБ.
В итоге, в сервисе, ~650 руб. за работу взяли.
paravoz
на моем форде чтоб поменять лампы спереди и сзади надо снимать фары/фонари. а в птф похоже бампер надо снать или подкрылок. я еще не понял как.
Chavez
ЗЫ. крик души..
Ну ты, просто Леха даёшь! Если у тебя душа кричит от такой элементарной продцедуры, как снятие АКБ, то обратись в сервис - там тебе за твои же деньги необходимость разборки морды впарят.
просто Леха
я не про это в принципе кричу - почему б не сделать нормально, когда есть возможность.. В иномарках снятие фары для замены лампочки сделано наверняка не просто так
