Страница 2 из 2
Гаррик
Машка, ну ты не полностью подсос неполностью вытягивай, а когда заведешь сиди и руку держи на подсосе, сразу убавляй потихоньку, чтобы обороты на одной отметке держались
garyk17
Отпишусь для статистики. После капиталки прошел 470 км. Обороты от 2000 до 3500. На 200 км проверил кастрюлю - было масло на крышке. Вчера проверил второй раз - сухо. Масло - уровень, чистое, как слеза (пока). Хотелось бы услышать, насколько обязательна замена масла в районе 500 км? Или можно до 2000 ездить?
Машка, заводишь двиг и тут же убавляешь до минимально устойчивых оборотов. Первые раза два может ошибешься, заглохнешь, потом приноровишься. Кстати, это рекомендуется делать не только после капиталки, а всегда.
aviatorrr
Машка
Утапливать нада падсос по мере прогрева и держать тем самым обототы в раёне 2 т.обм
Машка
А как мне узнать сколько оборотов если нет шкалы их показывающей?
Машка
А что такое "кастрюля"? Confused
aviatorrr
Как ужо написали
8)
Ет корпус воздушного фильтра на карбюратре 8)
garyk17
Кастрюля - это корпус воздухофильтра, который над карбюратором, круглый такой, на кастрюлю и похож, только на мелкую :-D .
По оборотам: просто убавляешь подсос до тех пор пока двиг не начнет глохнуть или троить, потом чуть добавляешь, в общем минимальные обороты, на которых двигатель работает ровно и устойчиво, это и будет в районе 2000 об/мин (на холодном двигателе).
Машка
aviatorrr писал(а):
Как ужо написали
8)
А на ходу это как определять?
Спасибо....буду знать.. 8-)
Пис. Сори за глупые вопросы..
garyk17
На ходу, если не первую неделю рулишь, то разберешься. Двиг должен уверенно реагировать на педаль газа, но не орать, и не дергаться резко при сбросе газа. Вот если будешь в этом диапазоне двигаться, это и будет щадящий режим для обкатки после капиталки.
Машка
Ааааа....ну это я смогу...
Я то думала в этом сложность какая-то.. Confused
Машка
Подскажите, на какой именно крышке нужно смотреть появится ли масло?
aviatorrr
Машка
Вкострюле масло не должно быть А крышка ето то блюдо каторое снимается для замены воздушного фильтра Smile
Машка
Ясненько..
А откуда там может взяться масло?
aviatorrr
От клаппанной крышки к кастрюле идёт ризиновый шланг (вентиляцыя картера) Вот в етот шланг и плюет масло если проблемы с ЦПГ
З.Ф
Машка
Мож ещё глупые вопросы есть? Smile
Storm
к меня есть! но я промолчу Smile
proshka
девушка познакомиться хочет, а вы не въезжаете Smile
aviatorrr
proshka писал(а):
а вы не въезжаете
Я ноежаю Surprised
Смайлы чай не просто так ставются 8)
Да и аська есть туды мона много глупых вапросов задать :-D
proshka
aviatorrr
видно ты ее своими познаниями не возбуждаешь...
Машка кто вас возбуждает своими познаниями?
Smile
Машка
Laughing Laughing Laughing
Отт жеж и нифига ж себе ж!!!!
Спасибо, мальчики, за ликбез.. Laughing
Пис. Так куда мне с моими вопросами то? 8)
aviatorrr
Можна сдесь, можна в асю Она в низу 8)
proshka
Сергей 22
И мне в аську можно. Спроси у aviatorrr он скажет.
stranik
masta писал(а):
Всем привет!
Закапиталился я где-то около месяца назад. Накатал что-то в районе 2100км. Завтра поеду на ТО, т.к. мастер сказал, чтобы после 2000км приехал на замену масла, регулировку клапанов итд.
Так вот мне стало просто интересно, кто сколько обкатывал.
ЗЫ: За это время не крутил выше 3700(и то пару раз кратковременно).
И не давит тапку больше, чем на треть (правда вчера разок нажал чуть больше, чем наполовину).
ЗЫЫ: Прошу ногами не пинать - это первая у меня откапиталенная машина.
после 1000км
Страница 2 из 2
