Strannik
Авто: 21099i
Подскажите что может быть.
Проблема в следующем:
Иногда после того как притапливаешь педаль газа, а затем отпускаешь её, обороты не падают. Думал что заедает тросик газа, пошевелил педаль, бестолку. Помогает только заглушить и завести заново.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
ДПДЗ смотри (начни с разъема, закончь заменой)
Motistuta
РХХ и ДПДЗ
либо дибо.
У меня так РХХ залипал было дело
Strannik
Авто: 21099i
ОК!
Завтра проверю. Я просто датчик поменял пару месяцев назад. Поставил GM. Как то и не думал на него
Motistuta
какой?
если ДПДЗ то их очень много хреновых и далеко не первый может нормально работать
Strannik
Авто: 21099i
У меня пропадал ХХ, поменял сначала ДПДЗ и РХХ, не помагло.
Оказался ДМРВ. Пару месяцев прокатался нормально, а теперь вот появился глюк.
Motistuta
Strannik
а масло не заливает его часом?
Strannik
Авто: 21099i
Какой ?
Последний раз редактировалось: Strannik (09 Января 2007 20:41), всего редактировалось 1 раз
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ты этта, по мультитронику % открытия дроссельной заслонки глянь в момент зависания. Если не ноль, то это ДПДЗ однозначно, а если ноль, то смотреть в сторону РХХ.
Strannik
Авто: 21099i
Ок, спасибо !!!
Как зависнит, гляну.
Motistuta
Strannik писал(а):Какой ?
расходомер
