ОБОСНОВАНИЕ
ДК - лямбда зонд (смотрите мои посты в том числе) -
ставится обычный ДК (
750 руб) ВОШЬ. Перепайка разъема со стороны контроллера. 1.5 года - полет нормальный
ДМРВ - да, в 2 раза дороже - но ходит по статистике в 5 раз дольше чем вшивый (смотри мои посты) - там датчики размером с обычное сопротивление (раз в 5 больше чем на вше) - соответственно перегарать и умирать они должны гораздо реже. Плюс помыть их кисточкой можно без проблем.
Можно взять бу (с вошью не прокатит)
Форсунки - да, дороже раза в 2. Но и качественне на порядок.
Да, перепрошивать лучше не надо, да отсечку не снимешь
( Это вопросы к Кирилу111) - ну и нах? У нее мощи и так до дури.
Родной генератор - 120 ткм сдох (один диод прогорел а подковы хрен найдеш на Искру) (норма для гены 50-60 тыс)
Остальные датчики кажется совместимые.
И еще - диагностика контроллера бесплатная (-500 р каждый раз когда СЕ зангориться) - хотя как правило, многие очень долго думают что у них заглушка справа от обогревателя заднего стекла
- но при этом есть минус - нет нормального бортового компа
который бы давал больше информации чем сама лампочка.
