Bimmer-90
Авто: Ваз 21099
Знающие люди помогите плиз может не быть компресии в 4-ом цилиндре из-за того что я сначала отрегулировал клапана а потом цепь натянул. В сервисах говорят то смотреть надо, то головку перебирать(клапана прогорели)
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
Может компрессия пропасть,если клапана перетянуты.
Bimmer-90
Авто: Ваз 21099
А как определить клапана прогорели или нет?
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
В цилиндр,у которого плохая компрессия,заливается немного моторного масла и проверяется компрессия.Если компрессия увеличилась,то это из-за поршневой,а если нет-то клапана.
Bimmer-90
Авто: Ваз 21099
Спасибо попробую
Bimmer-90
Авто: Ваз 21099
А очём говорит белый дым из глушителя?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Bimmer-90 писал(а):А очём говорит белый дым из глушителя?
Прокладку пробило. Тосол в цилиндре.
Bimmer-90
Авто: Ваз 21099
а сколько будет стоить эту прокладку в автосервисе поменять?
Юра+
С такими симптомами и до гидроудара не далеко, тогда заменой прокладки не обойдёшся.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
