Надо, надо перебирать... Кстати, там на валу конус морзе..... Если он не разбит, то никакие шпонки не нужны.
спецы считают, что и так не провернет
А если затянуть хреновенько, да еще и гаечку накернить - проворачивает только так!
Разбирать мне приходилось только генераторы старой конструкции, т. е. со шпонкой.
Но мне интересно: как от шкива передается момент на вал ротора если не через шпоночное или конусное соединение? (Может, например, если посадка с натягом но это точно не для этого случая). То есть только за счет осевого услилия от затяжки гайки? Так не бывает. Интересно, что за спецы считают, что не провернет
А посадочное место под ремень это как? Какая посадка? (Может быть имелась в виду ширина ручья или что?)
Если же будет зазор, то сила за счет которой будет передаваться момент сила трения м.д гайкой и шкивом
Ни в коем разе не гайка! Гайка только создает осевое усилие, с которым шкив давит на промежуточную шайбу
