PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Народ, подскажите, а то я уже устал. Периодически, совершенно на ровном месте начинает машина мудрить. Обороты становятся не устойчивы, если убрать подсос машина глохнет, расход бензина становится около 15! л/100 км., свечи засираются. После настройки и регулировки карбюратора все становится в норму. Через некоторое время все повторяется. Может проблема и не в карбе вовсе? Подскажите, где копать?
morgion
PavelKK писал(а):Народ, подскажите, а то я уже устал. Периодически, совершенно на ровном месте начинает машина мудрить. Обороты становятся не устойчивы, если убрать подсос машина глохнет, расход бензина становится около 15! л/100 км., свечи засираются. После настройки и регулировки карбюратора все становится в норму. Через некоторое время все повторяется. Может проблема и не в карбе вовсе? Подскажите, где копать?
А клапан поплавковой камеры нормальный??? И вообще сам поплавковый механизм?
Зажигание небось контактное (не сильно, но тоже может мудрить бошку).
morgion
Ну ещё возможно воздух сосёт (ибо на подсосе работает) - поможет проливка карба в момент глюка!
Через ось заслонки говорят сосать может (сам не разу не видел).
PavelKK
Зажигание контактное. А как проверить клапан? Может вообще выкинуть этот карб и поставить новый какой по-лучше?
На подсосе тоже работает неустойчиво. А когда начинаешь ехать, то ощущение как-будто непрогретый двигатель. Рывки толчки и т.д.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
ahim
Вернее в карбе. Разбери частично, продуи. возможно в воздушном жиклере грязь или игла не держит или........
А на подсосе и будет черныи дым и такои расход((((((((
Или у тебя пропадает ХХ и ездишь на подсосе?
Цитата:Авто: 2112, 16V, 2002 г.
Ниче не понял
PavelKK
MEPHI_Aahz писал(а):Бензонасос в порядке?
Хороший вопрос! А как бы его проверить-то? Честно говоря, про бензонасос никогда не думал, т.к. существующую проблему всегда решала настройка и регулировка карба. Бензонасос не трогали никогда.
morgion
Рывки, толчки - зажигание крутить, смотреть контактную группу. Ты б поболе симптомов написал, тебе лучше подскажут!
Клапан проверить так - как начала тупить - вырубаешь движок, снимаешь крышку карба (только шланг сначала снимай, а то нальёшь в камеру лишнего) и смотришь уровень. Если карб - озон, то должен остаточный быть посередине наклонной площадки (примерно). А лучше сразу купить Юникаровский (рублей 30 стоит я думаю) и поменять.
morgion
Точно - может он у тебя перегревается (блин - глобальное потепление
PavelKK
ahim писал(а):Вернее в карбе. Разбери частично, продуи. возможно в воздушном жиклере грязь или игла не держит или........
Ниче не понял
Езжу, действительно на подсосе. Хотя еще сегодня с утра ездил на нормальном ХХ. Черного дыма нет. Завтра буду пробовать смотреть все, что посоветовали. Подпись исправил
Если надумаю менять карб, какой лучше взять?
morgion
Что б не париться с переустановкой - такой-же.
PavelKK
morgion писал(а):Что б не париться с переустановкой - такой-же.
ОК. Спасибо всем. Может так и сделаю. А то, что-то достала эта проблема. Никогда не знаешь, когда она появится.
ahim
PavelKK
можно сразу о БСЗ подумать.. Думаю стоит оно того.
morgion писал(а): А лучше сразу купить Юникаровский
И это тож. если не менять карб, точно того стоит)))))
morgion
Я бы начал с клапана + контактной группы и зажигания. Так как это дешевле и проще. Клапан - 30 р + стробоскоп 250 р (можно просто лампочкой но сложнее и только на КСЗ + точность - говно) + контактная группа - рублей 50-70 (эх - давно в магазине не был) + щуп на 0.4 (для настройки КСЗ - я уж точно не помню - у меня БСЗ).
PavelKK
А какие плюсы в БСЗ? И сколько будет приблизительно стоить поменять контактную на безконтактную?
Ацкий_Кот
PavelKK писал(а):А какие плюсы в БСЗ? И сколько будет приблизительно стоить поменять контактную на безконтактную?
Плюсы смотри на форуме,
а стоить если бренды брать 1500-1800руб
вазовский набор 1100-1200руб
morgion
Перетёрто не раз.
1200 комплект (примерно +-150 ре)
Установка в сервисе - от 400 р.
Самому (при наличии стробоскопа) - от 30 минут до 1.5 часов (если с пивом).
Но - советую почитать книгу со схемой КСЗ и БСЗ (подключения) что б понимать, что к чему.
Плюсы - чуть более мощная искра + стабильность ХХ выше + настройка на порядок реже (в идеале - настроил и забыл, если гайку октан-корректора хорошо затянуть и цепь не растягивать 8-) ) и в 2 раза легче, так как нет УЗСК(или как там этот угол обзывается , зазор контакной группы).
Минусы - через месяц я прикупил ещё один коммутатор + датчик Холла (150+150 примерно) - на всякий пожарный. За полтора года ничего не полетело!
PavelKK
Хорошая идея! И цена копеечная. Почитаю форум. Всем большое спасибо за помощь.
andruxa_177
Авто: Mazda Familia'99
у меня такая же проблема ) холостой сбивается через 2 тык, ЭПХХ отключен (заменой игольчатого экономайзера). а карбюратор не сильно геморно разбирать? просто до этого руки никогда не доходили
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Была такая проблема с провалами и засиранием свечей.
где то обсуждалось ф воруме пол года назад.
че только не делал.
месяц ковырялся.
поставил БСЗ - всё прошло.
так что вперед и с песней.
