ONI
Авто: 21102
Как то резко всё произошло. Течет с обоих краев в местах соединения пластмассовых бачков с трубками. Течь вверху начинается узенькой полоской расширяясь к низу. Низ весь мокрый. Если снять декоративную накладку между фарами видно очень хорошо.
Вопрос: что могло его так резко разгерметизировать? До этого 1. Поменял помпу (ТЗА). 2.Поменял бачек и пробку.
Num
Авто: Мега-таззз 21103
у меня примерно тоже!!! салится в низу с права радиатора рядом с выходным шлангом!!!!
но как то странно то есть то сухо.....
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
быть может пробка давление не стравливала... а радиатор видимо был уже фиговенький... очень фиговенький...
кстати, а тосол менял или старый оставил?
Num
у меня антифриз!!! до этого подтекал шланг выходно!!!
но это постояная проблема!!!
ONI
Авто: 21102
Мэдвэдь писал(а):быть может пробка давление не стравливала... а радиатор видимо был уже фиговенький... очень фиговенький...
Пробка старая похоже наглухо была заткнута. Бачек треснул из за нее скорее всего.
Тосол менял, когда помпу заменил. Ввиду течей системы охлаждения не стал заливать Феликса, залил Нижнекамский. Течи устраню - чтонить получше залью. Или Нижнекамский неплохой?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Думаю что пробка сыграла злую роль
ЕвгеничЪ
ходили слухи, что нижнекамский тосол может даже радиатор разъесть
уж незнаю...
но в плане коррозии способствует говорят неплохо...
у меня так было:
был залит тосол... потом обнаружена течь...
был засыпан герметик... так и катался... все было путем, но так как цвет тосола был подозрителен, то решил к зиме поменять...
поменял на феликс, и поперло из зо всех щелей... ибо в старом плавал герметик... а новый все промыл...
к тебе это никак не относится? в время замены бачка/помпы тосол менял?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
У меня тут тоже по тиху течет радиатор
Буду менять в ближайшее время, но вот встал перед выбором какой взять... думаю на медный двух рядный, что скажете господа?
A.A.M
Авто: Suzuki
Подтекало как то также, за 3-4 месяца доливал 5-литровую канистру.
потом надоело, залил какой-то дешевый герметик- за последний год долил 2 литра. машина с новья на антифризе.
