Страница 2 из 2
rododendron
2 автор
пЕши ЕШО
DerDen
rododendron писал(а):
2 автор
пЕши ЕШО
а что тебе писать? секс с украинками в машине, настойка боярышника с огурцом и неквалифицированный ремонт пока не интересуют Very Happy
rododendron
2 автор
пЕши ЕШО
Голубчик, УЖЕ, не унтересует Smile Smile Smile
ладно, не переживай, все будет хорошо, когда нибудь у кого нибудь.
air50
Кстати,по теме...
Если полость не очень большая,то можно попробовать запенить туда монтажную пену из баллончика,дождаться пока застынет,а уже потом дюбель и т.д.
DerDen
air50 писал(а):
Кстати,по теме...
а плитку не выпрет?
denisch
LOZZY
если там ацеит то там надо сто балонов пены, т.к между перегородкою и стенои пустота.хотя на ацеите плитка обычно не держится.
Acquirer
Chud писал(а):
Обычная кабина из ацеита,дюбель для гипсокартона(рисунок есть выше) и всего делов.
Дюбель-бабочка. Иногда прокатывает с обычным, но лучше бабочку особенно если стенка к соседям, зазор очень большой.
abram
Чопик поможет. После того как забьёшь его, высверли в центре отверстие и закручивай шуруп или саморез.
ЯВР
Чегой то вчера малява не прошла.
Лучший вариант в твоём случае дюбель-бабочка, но не такой как на картинке в начале темы, а схожей конструкции но металлический. Держит на ять.
redd
анкерным болтом попробуй
Duche
DerDen писал(а):
air50 писал(а):
Кстати,по теме...
а плитку не выпрет?
Пена - г..., жидкий дюбель тебе поможет, мертво будет держаться. Странно, что никто до сих пор не посоветовал.
Chud
Duche писал(а):
DerDen писал(а):
air50 писал(а):
Кстати,по теме...
а плитку не выпрет?
А нафига,когда бабочку влепить самый простой вариант?Пока я свою душевую кабину из ацеита не сломал,так и делал,все прекрасно на них держалось.
Duche
Для ацеита без разницы, а вот если там кирпич полый?
Chud
Интересно,а он,когда сверлил дырку,не заметил,что это кирпич? Smile
Страница 2 из 2
