lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
max_tr6 писал(а):lmb82 писал(а):max_tr6 писал(а):можно вопрос на засыпку: а какая видеокарта?
Saphire radeon x800 gto2
Мда. Была бы нвидиа - прикрутил бы скорость вентилятора в rivatuner.
Вопрос шума можно решить выбрасыванием вентилятора, но без дополнительной переделки системы охлаждения я бы крайне не рекомендовал это делать. Те экземпляры, которые производители изначально делают fanless имеют намного более навороченный радиатор, посмотри например
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ASUS%206600%20Silencer&stype=image Причем оговаривается что необходим внешний обдув такой карты и температура у нее на ~50% выше по сравнению с такой же но с пропеллером.
Еще один вариант, купить продвинутый кулер, например залмановский. Это старый добрый Zalman VF700 или новый Zalman Fatal1ty VS-F7 (почитать например здесь -
http://www.3dnews.ru/cooling/zalman_arctic_vga/). Плюсы: на твоей карте можно настроить частоту вращения так, что вентилятора не будет слышно и при этом охлаждение будет лучше штатного, лишь бы подошел (список совместимых карт есть у них на сайте). Минусы: относительно дороги. Есть более дешевые альтернативы, например IceHammer - но уступают удобством и безопасностью (при установке хочется иметь 4 руки и можно запросто кристал сломать)
Доступно обьяснил,..........спасибо :cool: Надо подумать.Залман конечно дороговато
Вообще как я понял шумит только на видюхе,а то я его заменю и другой зашумит
их же там пять!
lmb82
Levski писал(а):совет автору - купи просто радиатор, без пропеллера... и тишина и долговечность )))
Это как,ваще без пропеллера???
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
lmb82Это просто большой радиатор, ваааапще без пропеллера
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
lmb82
ну... просто железяка.... большая такая...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
как работает у меня уже 3 года:
выбросил шумящий мелкий вентилятор с видюхи, взял вентилятор от БП (80х80х25мм) за 80р (за 30 р - гавно шумящее продают), сделал кронштейны из полосок металла так, чтобы вентилятор крепился на дно корпуса и под углом дул на видюху, приклеил на двусторонний скотч ко дну (крепления конечно, а не сам вентилятор). подключил его на +5 вольт (красный-чёрный провода). работает абсолютно бесшумно, видюха более чем до 42 градусов никогда не грелась (проверял ИК термометром).
lmb82
Снял сегодня наконец таки эту видюху.Мля объясните мне как туда литол запихать??? :ooo: Дырки нет,снять не могу тока оторвать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
lmb82 писал(а):Снял сегодня наконец таки эту видюху.Мля объясните мне как туда литол запихать??? :ooo: Дырки нет,снять не могу тока оторвать
В центре на второй фотке крепеж, все разобрать, продуть-прочистить, смазать, собрать.
lomond
Сию проблемку решал трижды:
1. Смазал жидкой силиконкой, итог 6 мес.тишины, потом зажурчало.
2.Разобрал на подвижную и неподвижную часть (ротор, статор). На оси ротора замотались волокна. Всё вычистил, промыл силиконкой до прозрачного состояния масла с прокруткой всборе от кв. батарейки, хватило на столько же.
3.разобрал,повторил п.1 и 2, смазал смесью силиконки и мед. вазелина в пропорции 5:1. Силиконка не окисляется и не высыхает, в ней нет проводимостей, вазелин создаёт защитную поверхность и удерживает масло. Литол вязок, много" длинных "молекул.
Как описывалось выше, герметично собрал. Стопорное кольцо не нужно, ротор держит магнетизм. Пока норм.
С дополнительным кулером и большим радиатором хорошо, когда нет снизу других устройств на разъёмах мамы. Вариант стоящий.
lmb82
Rivet
Да я оторвал енту наклейку - там нихрена нет! :ooo: силиконка есть,может ей прямо внутрь забрызгать?
lmb82
еще вопрос Подскажите пожалуйсто!!!!пытаюсь открыть WEB камеру и вот че пишет The AXIS Media Control, which enables you to view live image streams inMicrosoft Internet Explorer, could not be registered on your computer
Levski
что значит "пытаюсь открыть веб-камеру" ?
в каком смысле открыть?
получить к ней доступ? или физически?
какая камера, начнем с того? и какой для нее софт?
Levski
lmb82 писал(а):Rivet
ты пропеллер снимал ?
просто ты не на ту стенку корпуса смотришь...
ну в общем, ты на "низ" смотришь, а масло с др. стороны заливается.
Rivet
Ну... наклейки там 2...
Есть вариант что крепеж закрыть резиновой шляпкой, ее надо поддеть иголкой, а уж потом снимать блокиратор оси.
lmb82
Мля я уже не знаю че с ним делать!!!!!!!забрызал туда силикон,нихига не помогает.Не открывается он сверху
Если тока снизу.завтра еще раз попробую,еще и сфотаю! :cool:
Levski
мля.. не страдай ерундой... купи новую систему охлаждения от Zalman. Или, если денег совсем жальк, то купи просто пропеллер новый... рублей в 100 уложишься...
lmb82
Хорошо,если сегодня не получится куплю новый.надо спеиально для видеокарт?
Levski
lmb82, это 40х40 вроде, если я не ошибаюсь... простейший пропеллер...
lomond
Levski писал(а):мля.. не страдай ерундой... купи новую систему охлаждения от Zalman. Или, если денег совсем жальк, то купи просто пропеллер новый... рублей в 100 уложишься...
Самие простой вариант когда рядом всё. Износа и люфта не было, лишь смазка напрочь изчезла. Пробежался по 2 имеющимся магазинам. Нашел в 1 - карлсон по диаметру норм., а по креплению нет.Во втором - всборе с радиатором, но разьём не тот. Разьём не проблема.Кстати, крепления тоже не те. К тому же некоторые фирмачи ставял радиатор не на термопасту, а не термоклей. Велика возможность отодрать и микруху. По этому принял такое решение, а запчасть при случае прикуплю, но бежать сломя голову и брать, что попало не мой стиль. "Zalman",по-моему, что надо. Перед снятием ротора необходимо разрушить с обратной стороны пластиковое стопорное кольцо толстой иглой или шилом, его плохо видно. А так всё без проблем.
Rivet
lomond писал(а):Levski писал(а):мля.. не страдай ерундой... купи новую систему охлаждения от Zalman. Или, если денег совсем жальк, то купи просто пропеллер новый... рублей в 100 уложишься...
Не надо ничего рушить, оно снимается одним движением этой самой иглы или шилом!
lmb82
Levski
lmb82,
эм... а ты говорил, что у тебя видюшка - радик X серии или нет? просто по фотам, что тут мелькали, я думал у тебя станд. кулер стоит... просто если надумаешь менять - то тебе надо целиком все менять... на Zalman... а это баксов 30...
lmb82
Levski
Ну да :сапфир радеон х800 гто2,вроде так.Я так и понял че мне надо будет вместе с радиатором!
Ну пока вроде норма,там радиатор со стороны вентеля весь засран был и температура 50С,а теперь 40С стала
Levski
ну да... чистить комп - тоже дело нужное )) иногда помогает.
изучай:
www.zalman.co.kr ...
lomond
[quote=Rivet]Не надо ничего рушить, оно снимается одним движением этой самой иглы или шилом![/quote]
Не удалось, может затвердело колечко.
