Тимыч
В общем такая ситуация.
Непонятная. С инжем дружу недавно, появилась странная вещь:
Жмешь на газ в пол на второй или третьей передаче и машина не едет а как бы захлебывается, у меня такое было на пятерке, когда карб грязный был....
Только вот не вижу тут сходства, куда смореть?
Свечи новые. Недавно поменяли маслосъемные колпачки и регулировали клапана...
Эт какой то датчик или что?
tolik
Check Engine горит?
Storen
пробег хорошо бы знать, контролер, что по контролдеру делали, расход какой?
естьварианты, ДМРВ возможно помер, тогда расход тебя бы не порадывал.... или можж рв какой стоит.... до 3500 вообще не едет а там в зависимости отвала Smile
Тимыч
Полный сток, контролер январь 5.1 СЕ не горит, есть комп, тоже молчит. Расход в норме.
пробег без копеек 100тык.
Из-за бенза паленого может быть что?
-=Worm=-
Мерить давление в рампе, менять фильтр возможно сетку на насосе.
Storen
ИМХО, на грамотную диагностику, до 500р за диагностику - и результат станет известен, вернее неисправность, если таковая есть... мож воздухан подмок....
Тимыч
воздухан завтра погляжу. А диагностика инжектора которая?
Сергей 22
МОжет быть из-за говенного бенза. Может из-за низкого давления в рампе. А при каких оборотах ты газ в пол давишь?
Storm
в принципе пора ДМРВ...
а сцепа не буксует?
Тимыч
на маленьких, при спокойной езде, считай если на 3000 с первой переключаюсь на вторую, сколько там получается? 2000? Если не давить, то все ок, плавно она набирает ход, а если газ в пол, то захлебывается, то же самое на 3.
а сцепа не буксует?
ДМРВ это тот что дохера стоит и стоит в воздухане? Из за него может быть такое?
Сцепа почти новая. Да и заметил бы я. На 4й то нормально в горку прет Smile
Motistuta
Тимыч
а чек горит при тэсте? Мож лампа перегорела и не понятно.
Похоже на ДМРВ. Поставь БК обязательно и не трать на диагностику в сервисах. В инже отказ любого дачега может примерно одинаковые симптомы выдавать, но как узнать какой дачег?
Тимыч
Motistuta
комп есть, мультитроникс, ничего не показывает.... Чек горит при тесте и не горит во все другое время, т.ч. с лампочкой все ок.
А ДМРВ потихоньку сдыхет? Или сразу?! И что будет когда он совсем откажет к примеру в дороге?
Петруха
Тимыч
а расход воздуха по компу?
Тимыч
Петруха писал(а):
Тимыч
а хз...так глубоко не лазил еще
Motistuta
Тимыч
он не откажет савсем. Сдыхает по тихоньку. Масло не наблюдаеца в воздушной трубке, к которой ДМРВ прикреплен?
правда какой расход воздуха показывает?
Motistuta
как ето не лазил????
Посмари по компу то.
Петруха
Тимыч
он на втором или третем дисплее, пощелкай на прогретой на холостом.
papil
Была у меня такая тема:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121056&highlight=
ппроблема была в шкиве привода генератора, он отвечает за момент зажигания, сместился шкив и зажигание ушло вот и нетянет.
А в сервисе тебя разведут по полной программе.
Тимыч
в сервис обычный я не поеду, никогда и не ездил...жду пока свой мастер выйдет из сумрака....
посморю, во второй половине дня напишу
papil
Тимыч
прочитал но у тебя ведь не тянула вообще, а у меня только на низких как выяснилось оборотах и тон е всегда, я как я уже писал, на других передачах и при высоких оборотах все ок.
Motistuta
papil
во как быват, хорошо что нашол
Тимыч
не могу я найти как воздух поглядеть...Настроил только время какой то херни в милисекундах....даже не понял как это сделал...
старею
Motistuta
Тимыч книжку потерял чтоли?
http://www.m-electronics.ru/products/x15/
мож тут найдёш
Тимыч
чет я все равно нихера не понял как с этим компом разобраться.....чтото не то всегда вылезает.
Воздухан сухой, проблема исчезла Surprised
