Страница 3 из 5
gli-ok
в общем, видимо главное это не рост, а длинна ног... Мне с ростом 185 неудобно. Левая нога устает, да и газ не очень удобно жать... Сиденье по максимуму назад, спинка почти вертикально
Drew
часто при повороте туловища цепляю сигнал
иногда стыдно становится
Кир-кук
Тут походу перепись пошла :)
187. Сиденье - дерьмо.
Если ехать далеко,
под правую ногу и спину подушки подкладываю Sad
Вадя™
Кир-кук
пол правую ногу подушку это как? сфоткай
Машинка тут уже?
Кир-кук
Вадя, давай камасутрить не будем Smile
Правая нога на пятке стоит,
через 200км бедро немеет - сидуха суканизко стоит.
Вадя™
Кир-кук
через 200.счастливый..у меня если в пробках, минут через 15 нога уже как деревяшка...
wertdaun
leon112 писал(а):
wertdaun писал(а):
У меня 185 и мне не удобно, в 9-ке правда еще хуже.
Это в Элантре не удобно?!?!
Неее, как то несколько дней на 10-ке ездил. Через пару часов все скособочивается во мне. В Элантре все чуть по другому.
klerk
187 удобно по городу, по трассе затекает поясница и правая нога потом болит икра от давки на газ.
gli-ok
я вот и думал о круиз-контроле.... из-за посадки...
Волк
Млин, мужики вам в NBA играть надо, а они тут на десятках катаются Smile
Kladert писал(а):
SH102 писал(а):
Поднимается сидуха спереди путем переворота кубиков.
На худой конец какойнить валик под колени - чтобы ноги не стояли на пятках постаянно и будет счестье.
валик под обшивку ткнул- все равно мало - висят ноги над сидухой.
сколько раз слышал про "переворот кубиков" - никак не могу понять КАК.
опишите процедуру, пожалуйста!
Не надо переворачивать, выпиливаете из толстой фанеры проставочки по форме кубиков, сверлите дырки и под кубики устанавливаете, только болты придётся подлиннее взять. Фанера 10-15 мм, но попробуй угадай с толщиной :ooo:
178. Нога правая затекает на дальняки и в вялотекущих пробках. Сидухи без чехлов.
ars-bbt
Блин у меня рост 176 и я не представляю как более высокие люди в 10 ездиют у меня ноги не помешаются приходится сиденье неазад до упора отодвигать при этом руль приходится опускать что бы хоть немного поближе был иначе на вытянутых руках надо ездить правая нога устает и руль уже третии штаны протирает. Ездил тут на Opel Vectra так там намного удобнее и отодвигатся далеко не надо а правая нога акуратно облокачивается на панель.
LD_ex2112
188 см/ 90 кг.
Никаких проблем с посадкой.
Может, дело было не в машине?
McLoud
Рост 193
затекает правая нога, на трассе начинает болеть пятка левая.
Летом за Псков ездил, когда приехал - думал не вылезу уже никогда.
Сидение до конца, спинка почти вертикально.
Залезаю - мне стыдно аж, со стороны очень комично наверно выглядит. Руль на самый верх, постоянно штаны трет и на сигнал тож часто нажимаю. Вообще ужасно, ноги деть некуда. Но выбора нет, езжу и на этом. Sad
gli-ok
Блин, а когда-то же на классике ездили и вроде ничего... А тут теперь и в 10ке неудобно =)
serg52
Это точно Very Happy
lis-kir
187 нормально тока после 5 часов поясница затикает Smile
Vit59
У меня рост 186 ногам не удобно, но намного лучше по сравнению с волгой и41 москвичом, где голова упирается в потолок. В классике
сиденье ездило по направляющим, а в10 конструкция менее удачна, спереди стоит труба на петлях, чем дальше отодвигаешь, тем ниже опускается сиденье. Самое простое подложить под передние шарниры прокладки по 5-6мм больше не получится, не хватит, длинны шпилек вваренных в пол. А оптимально передвинуть сиденье назад на 36мм, но это слишком сложно, много сварки.
[Fred]
Xenium писал(а):
194 см
Привык как-то. Сидеть довольно удобно.
Сиденье выдвинуто, но не сильно, мне как-то хватает и сзади еще нормально люди ноги ставят. Спинка у меня скорее вертикально, чем лежит, ибо, позвоночник берегу.
Все
выбрал для цитирования это сообщение как наиболее типично-пистёшное..
1. сиденье отодвинуто не до конца и так, что с зади еще место остается
2. Спинка сиденья вертикально
3. ему удобно сидеть
и это при 194? либо многие тут свистят про рост либо так сильно защищают свои папелацы. У меня 187 и я могу сказать точно, что ситель с ровной спиной на этой машине нельзя в принципе. Долго езить удобно тоже нельзя в принципе. Что не так: 1) низкий потолок не позволяет сесть ровно 2) педальный узел для людей с размером ноги до 45 3) нехватает продольной (на себя) регулировки руля 4) нет поясничного валика
Волк
Vit59 писал(а):
...не хватит, длинны шпилек вваренных в пол...
Шпильки можно выкрутить, а вместо них вкрутить болты подходящей длины.
serg52
В теме уже десятки ОТВЕТОВ и нет ни одного предложения как устранить неудобство посадки!!!
Сплошная перепись кому неудобно сидеть в 10-ке 8-)
Кир-кук
Сидухи надобно ставить другие....
Только не с бюджетных японо-корейцев,
такая же порнуха, только с кучей регулировок :-D
Stacid
всякие сидушки имхо слабо помогут. основная проблема - слишком близко педальный узел...
как вариант можно попробовать поставить нештатный руль и муфту с регулируемым выносом или сразу руль с увеличенным выносом взять. но минус будет - увеличится расстояние от руля до подрулевых переключателей... ну и с безопасностью вопрос(можно решить 3х-точечным ремнём при желании).
Fidel
Господа с ростом от 190, скажите хотя бы в какой из моделей ВАЗа, можно более или менее удобно разместиться. У меня рост 193, размер ноги 45, сейчас учусь ездить на 2108, это просто капец, может ноги немного ампутировать Very Happy
GVG
Это все индивидуально. У меня рост больше 2 м, расмер ноги 46 русский, учился на 99, пару лет ездил на 2104 с семерочным салоном, сейчас на одиннадцатой, думал после классики будет не удобней особенно педальный узел. Ошибся, удобней, особых (индивидуальных из за роста) проблем не возникает.
[Fred]
ага, только сидишь колесом и фсё..
Страница 3 из 5
