Чуйко Александр
Одни говорят что между мин и мах, другие что на мах. Так какой же он должен быть? Машина карбовая двигатель 83.
на среднем положении у меня горит лампа "долей масло" на диагностической панели.
Oleg_e
Горит всегда или когда стоит под уклоном? Вообще, между мин и мах нормально. Это 3л масла, при полной емкости системы 3.5л.
Рефулер
Чуйко Александр
Между min и max.Желательно посередине.
Lev_Ig
Чуйко Александр
Я когда меняю масло, то обычно заливаю 2-3 мм ниже MAX и потом через 10 тыков (когда снова меняю) уровень опускается примерно до MIN
zlexx
Между min и max. Это даже в инструкции пишут, в автошколах преподают, в журналах и умных книждках печатают.
Запомни! ! ! Smile
Чуйко Александр
Стоит на ровном месте, масло стекает все в поддон так как завожу утром и лампа горит.
FDP
Может у тебя проблемы с масленным фильтром... у меня было один раз после смены масла прошел 2 тыщ.. и после заводки на холодную около минуты лампа горела.. фильтр сменил и все ок стало
Чуйко Александр
У меня горит лампа не на понели приборки, а на блоке контроля
wraith
Чуйко Александр писал(а):
У меня горит лампа не на панели приборки, а на блоке контроля
Забей... Есть такой глюк. Не помню из-за чего. В инструкции по эксплуатации авто написано 8)
Oleg_e
Есть смысл проверить датчик, его колодку. Может где коротит на корпус? А уровень нормальный, при таком лампа не светит на ровной площадке.
Aнджей
zlexx
В инструкции к авто например про уровень масла в КПП написано тоже между MIN и MAX. А на деле кто такой уровень держит?
lab
у меня вдогонку в тему вопрос..
через 7 тыс у меня масло опустилось с МАХ до почти MIN (скажем, если считать, что между мин и мах 5 делений то опустилось до 1 деления) Лампы не горят..
Вопрос:
- Можно ли считать что раход масла повышен, при условии что ничего не протекает?
- Стоит ли доливать ? ( в принципе я планировал на 8 тыс заменить его)
Макло В КПП у меня на МАХ - так и стоит как залил новое..
Univer
Была подобная тема на форуме, из котрой я сделал вывод, что для 16v в мотор нужно заливать чуть ниже max, а в КПП до max.
Mahoni
Датчик уровня масла находиться на двигателе справа сзади,
если стоят проставки задние, то масло будет все впереди и на датчике ничего не будет.
wasd
А для чего в мурзилке обьёмы даны.Если по мурзилке налить мах получается.
Рефулер
wasd
Это в"сухой"мотор,а ведь всё масло слить не возможно!
wasd
Вот имено поэтому и незя промывать мотор разными средствами.Заливаю чуть ниже мах. Удачи.
Рефулер
wasd
А о промывке никто и не спрашивал,тут речь об уровне масла.
wasd
ShAlex
Что за проставки такие - метра на полтора жопу задирают?
lab
Ладно, такой вопрос.. Между МИН и МАКС - сколько влезает литров ?
(в мурзилке этого нет Smile ) То есть, уровень на МИН, сколько нужно долить, чтобы получить МАКС ?
Mahoni
0,5 литра. Серьезно.
