obl писал(а):лампы галогены стояли у предыдущего хозяина(
галогенки ты и новые поставил, только старые были завышенной мощности (галогенки - лампы накаливания, содержащие в газе-наполнителе незначительные добавки галогенов: бром, хлор, фтор, йод. это так, для справки).
obl писал(а):можно ли сделать,чтобы из боковых отверстий и на лобовуху шел теплый воздух одновременно?
для этого надо снять отопитель и поколдовать с заслонками внутри. я например вообще все заслонки внутри выломал и когда заслонка в ноги закрыта, на лобовуху и боковые стекла дует на много сильнее, чем раньше.
obl писал(а):правый перегорел.нужно ли менять сразу обе?
если очень хочется, то можно обе, но лучше поменять перегоревшую лампочку и ещё одну в запас купить.
obl писал(а):Как поменять переднюю лампу я прочитал,а как задний габарит?
из багажника можно долезть до платы, на которой лампочки стоят. держится она на 3-х (по-моему) пластиковых защёлках. снимаешь колодку и вытаскиваешь плату. лампочки вставлены в идиотские патрончики, советую хотя бы 1 такой патрончик купить перед разборкой.
кстати, у тебя не обязательно перегорела лампочка сзади, может быть просто пропал контакт в колодке, которая на плату натягивается, это одна из вечных проблем классики.
На счёт руля - откуда звук идёт? из салона рулевая щёлкает или от подвески звук идёт?
