String
Недавно на форуме матизоводов прочитал про так называемые "жидкие подкрылки". Порылся в инете, понял, что это какая-то мастика, которая якобы твердеет, превращаясь в подкрылок... по другим данным это тот-же антигравий... ешё пишут что это просто мастика которая хорошо держится и стойка к пескострую. Есть ли смысл обработать ими машину, новый Шевроле Спарк, и вообще кто-нибудь юзал их, а то все говорят, а насчёт опыта применения молчок. Как говорится всё и ни%&я толком.
Или всё-таки лучше классический вариант - пластиковые подкрылки на саморезы.
Последний раз редактировалось: String (11 Января 2007 22:46), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
битум.....антигравий
отличный вариант - арку обклеить бимастом....ето виброматериал на основе битума а сверху всё полить антигравием!
но эт тока на новой машине катит Very Happy
String
А бимаст не отвалится?
Ну понятно, что в сухую погоду в тепле и с феном клеить, но тем-не менее?
З.Ы. А машин, новый... через пару дней со склада в автослон приедет.
Наконец-то.
Boriskin
нет конешно
ты когда его клеишь феном греешь....битум как бы станет мягкий....местами расплавится.....тут ты его на чистая поверхность и клеишь
однозначно станет меньше шума.....камушек ты вообще не услышишьSmile
тока арку и с обратной стороны желательно прошумить
обычный пластик не ставьWink
KOSH
Вот бы посмареть как эту бедолагу по территории пришпоривают... Sad
String
2 Boriskin. Так чем-же пластик так плох? Шум, необходимость сверлить крылья, правильно? Всегда думал, что пластик просто необходим.
2 KOSH. Да, уж... если такое и в Тринити моторс проделывают... хотя страна-то у нас одна и работники в салонах одни и те-же... Sad
Boriskin
String
за пластик грязь всё равно попадает....ставишь не ты, а халявщики мастераSmile
с такими руками у тя и штатные колёса будут тереть о пластиковые локера
String
Про мастеров это точно... :-( .
Спасибо за консультацию. Smile
Сергей 22
Можно конечно сделать, но лучше поставить обычные подкрылки
Boriskin
пора избавлятся от "классики"
в123вв
Жидкими подкрылками называют Mercasol ?4 Защитное покрытие для арок колес. http://www.mercasol.ru/products/autoprod.htm здесь линейка их материалов.
Говорили, что рульный антикор, типа хрен отдерешь, но я не пробовал.
Garry
Сам лично против пластиковых подкрылок. Считаю что от них больше вреда чем пользы. Потому себе их не ставил, а летом выбрал денек потеплее, приехал на дачу, поднял одну сторону мафынки на двух домкратах, снял колеса. Взял жесткую щетку и с водой из шланга все вымыл в арках, до краски. Там оказывается арки покрашены. Просушил все это часа 3. Взял антикор в баллонах с резиной который. И в несколько слоев все в арке обработал. Перерыв между слоями для высыхания где-то по 30 мин. Считаю, что на год этого достаточно, а летом опять повторю весь процесс. Зато в арках сухо и нечего не гниет.
Муса Джалиль
Согласен полностью... Всегда считал и считаю, что подкрылки - это навязанная автомобилистам безделушка, типа мухобойки... Ни на одной машине не стояло подкрылок. Всегда обрабатывалась, через 1,5-2 года продавалась. Кроме того, в местах засверливания у всех появляется ржавая дырень, вентиляции 0 в арках, влага.
Отец помниться обрабатывал так в плохие времена:
Брал на стройке куски линолиума, стругал их и бросал в банку, не помню, вроде с растворителем, получалась жижа, потом промазывал арки и днище обильно кистью... получалось круто.
marath
Boriskin писал(а):
String
Не обязательно! Люди, которые не имеют средств пересесть на логаны церато обычно сами все в свои 9-ки ставят!!! А подкрылки поставить... - зачем за это деньги платить если руки где-надо!!!
Ник0лай
чтобы в местах крепления подкрылков к кузову не появлялось ржавых дыреней, надо раз в год менять саморезы...
Муса Джалиль
фуууу... я уже испугался, думал предложишь машину раз в год менять...
Very Happy
А чем новые саморезы помогут твоим уже ржавым на тот момент отбортовкам? Хотя лучше это всё не трагидизировать, ничего смертельного в установке подкрылок нет конечно, пргосто каждый мочит, как хочет... 8-) Как бюджетный вариант, наверное самое то, антигравием получится заметно дороже.
Boriskin
marath писал(а):
Boriskin писал(а):
String
а если неоотуда?Smile
Boriskin
нуууу, а скажем лет так через пятть, будет такая дырень, что не один саморез держатся не будет :ooo:
Муса Джалиль
На заклёпках...
:cool:
Boriskin
SMF
а потом высверливать :-D
Муса Джалиль
Boriskin писал(а):
SMF
Зачем? Меняются на ура с крыльями прям... Крылья лучше тоже сразу из пластика намутить...
Boriskin
Ник0лай
если отбортовки уже прогнили, то ничем не поможет...
эта фишка работает на негнилых деталях...
просто саморез оцинкован и в гальванической паре железо-цинк ржаветь сперва будет саморез, а когда он покроется ржавчиной, тогда уже пойдет кузов. И вот если менять саморезы по мере того, как они покрываются ржавчиной, то кузов по идее в этих местах не должен ржаветь.
Муса Джалиль
Коль, мы тебя прекрастно поняли, просто тема на мой взгляд исчерпала свой потенциал... Laughing
