Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
Всем доброе
у меня возникла проблема две недели машина (ваз 2110) стояла.
Утром ехать на работу вставляю ключ поворачиваю, а в ответ тишина слышна только бензонасос как качает стартер молчит даже не пытается.
Я думаю что сел аккумулятор хотя свет гори и может ли за две недели сесть аккумулятор если машина стояла и некто ее не трогал.
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Аккумулятор на врят ли, кажись втягивающее реле виновато.
DMV
Авто: 21093i 2002
Замкни втягивающее отверткой напрямую, тока осторожно
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Over?ind писал(а):Аккумулятор на врят ли, кажись втягивающее реле виновато.
Я когда заменил втягивающее, то новое не хочет работать при вкющенных потребителях (свет, музыка, печка, обогрев). Приходится все выключать и заводить. Отсюда вывод - аккумулятор.
Темболее что 2 недели - это срок.
А можетсовпало, что провод с 30 контакта свалился. :-D
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Напряжение проседает при повороте ключа ? Лампы притухают ?
Глебаня
Dron_spb писал(а):Напряжение проседает при повороте ключа ? Лампы притухают ?
Трещит? Сигналка ругается?
patch
Один раз забыл включенной могнитолу на выходные.Утром пришедши на стоянку не смог завестись.Причем лампочки не особо притухали.Раньше на других авто стартер крутил до полной посадки аккум. т.е. до невозможности раскрутить дв.(ву------ву).На этой же такое впечатление что стоит какая то защита.Прошлой зимой после 2 недель Новогодних праздников была такая же шняга.Пришел включил свет на 10 сек повернул ключ тишина,лампочки как гарели так и горят(на комбинации приборов).Стартер же ни какого движения,как будто его нет.Зарядил ак. все вернулось в норму.
RoN
У меня было похожее, но все оказалось гораздо проще.
Просто слетел проводок (+) со втягивающего! Я его надел, и все хорошо!
Потом опять несколько раз слетал... Поджал его пассатижами, теперь вроде не слетает!
PF
Авто: Sorento
RoN писал(а):У меня было похожее, но все оказалось гораздо проще.
Просто слетел проводок (+) со втягивающего! Я его надел, и все хорошо! Потом опять несколько раз слетал... Поджал его пассатижами, теперь вроде не слетает!
Было такое у меня
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
у меня тоже такое было
в моем случае был плохой контакт на втягивающем реле провода, который идет со щеточного узла
Глебаня
RoN
PF
mks
Вы както повторяетесь. Нет чтоб приплюсовать вот это:
Глебаня писал(а):А можетсовпало, что провод с 30 контакта свалился.
Vlad B
Аgrо писал(а):Всем доброе
Зачистить контакты на стартере, на генераторе, клеммы аккумулятора, проверить контакты массы на кузов и двигатель, подключить нормально активную антенну и зарядить аккумулятор, больше там ничего не может быть.
Хотя бывает что изношена ответная втулка стартера в коробке и ротор перекашивает, что приводит к ступору.
Для начала попробуй тупо перемкнуть контакты на втягивающем.
Vlad B
patch писал(а):На этой же такое впечатление что стоит какая то защита.
Просто втягивающее перестает работать при напруге меньше 6-7В, а если у тебя контакты окислились, то так и будет.
Может у тебя стоит защита стартера, там реле есть, посмотри в его сторону.
wasd
А может и акб.Было такое завёл с толкача поехал купил новый и усё прошло.
Vlad B
wasd писал(а):А может и акб.Было такое завёл с толкача поехал купил новый и усё прошло.
У него машина свежая, с новым генератором, так что не в АКБ дело, скорее в контактах.
Глебаня
Так нафига заводить то было? Пошел и купил новый афтомобил! :-D
wasd
Vlad B
wasd писал(а):Да далеко идти за новым
Талико-ли та Таллина - Нет не таллико. А вот теперь таллико.
Глебаня
Vlad B писал(а):Талико-ли та Таллина - Нет не таллико. А вот теперь таллико.
Знаю такой анекдотик, веселит он меня.
А вот еще:
Третьуйу нетелю нат городом виселла группа Эстонских парашютистов.
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Было такое. Завели с толкача. Заглушили. Попробовал завести - заработало. Больше не повторялось. Причину так и не понял.
Аgrо
DMV писал(а):Замкни втягивающее отверткой напрямую, тока осторожно
а где оно находится втягивающее реле
Vlad B
Аgrо писал(а):а где оно находится втягивающее реле
На стартёре вестимо.
Аgrо
Сейчас попробовал еще раз завести стартер не крутит, а происходят щелчки и посмотрел
Бортовое напряжения показывает 10,0 это наверное маленькое
Dron_spb
Втягивающее щелкает, аккум 10В без нагрузки явно фтопку, даже если оживишь зиму он не протянет.
Велком в тему "выбор аккумулятора"
Vlad B
Аgrо писал(а):Сейчас попробовал еще раз завести стартер не крутит, а происходят щелчки и посмотрел
Подтягивай и зачищай провода, заряжай аккумулятор.
