TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
в разборном термостате нового образца? Вставка (Vernet) нового образца продавалась почему-то без резинки, хотя для термостата старого образца к вставке (тоже Vernet) резинка прилагается. Странно как-то на первый взгляд.
И, кстати, тосол весь сливать, или только из радиатора?
До сих пор менял только обычные, условно неразборные термостаты, отсюда и вопросов куча.
Vlad B
Лучше в сборе брать.
Тосол по вкусу, говоряд что ваще можно не сливая менять.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
TSV писал(а):... тосол весь сливать, или только из радиатора?
знаю два способа частичного слива:
- сверху, сняв шланг с дроссельного патрубка и наклоняя его вниз, аккуратно собрать всю ОЖ в баночку (~2л);
- снизу, открутив барашек радиатора и подставив тазик.
TSV
А про резинку (надо/не надо) что скажете?
roti
TSV писал(а):А про резинку (надо/не надо) что скажете?
да нах она нужна
тут БСК с новых машин выкидывают на заводе а ты резинка
TSV
А как уплотняется съёмная часть термостата, если не резинкой? Герметиком, что-ли?
Y103
TSV писал(а):А как уплотняется съёмная часть термостата, если не резинкой? Герметиком, что-ли?
Так можно же старую резинку использовать. И герметик тоже нужен, смазать поверх резинки.
wasd
У меня нижний болт нельзя было открутить головка болта плохая попалась.Пришлось пол машинки розобрать чтьб моно было подлесть и открутить.
