Vasya
Здравствуйте!!! Недавно поменял масло (на СТО). После этого проверил уровень - нормально. Ездил, а сейчас (машина стояла почти неделю) уровень масла больше отметки МАКС. У меня нет возможности подлезть под машину и слить немного. Мне 300 км на ней надо утром проехать. Чем это грозит движку? Как плохо то, что уровень масла выше нормального? (Кстати, по щупу он выше на 2-3 мм).
Заранее спасибо!
classik074
ИМХО может выдавить через сальники.Хотя не уверен,все таки 2-3 мм...........
Lednik
возьми клизму с трубкой и отсоси через дырку для щупа.
8-)
Boris80
ездил же ужо и ничего.....
ИМХО ниче страшного не случицца....
ANDREZESS
а у меня всё наоборот. после замены 3000, всё время по центру щупа. сегодня - опа - почти мин. я долил немного. как так за один день масло убегает? я вчера немного погонял на 130-140, может поэтому?
Lednik
ANDREZESS
смотри лужи под машиной после ночной/долгой стоянки
8-)
ANDREZESS
ок. но вроде не было. ещё раз хочу спросить, то что я гонял вчера не могло повлиять??
Lednik
может повлиять...короче я бы продолжил наблюдение.
что за масло?
8-)
ANDREZESS
что за масло?
BP в зелёной такой баночке. пс
BorisL
Vasya
Надо посмотреть, не исчез ли тосол, не пахнет ли масло бензином? Если просто масло стекло в поддон, а раньше мерилось раньше, чем через час после выключения двигателя, то это не страшно. Вот если в масло попадает тосол или бензин надо разбираться.
ANDREZESS
щас пойду нюхну не пахнет ли у меня чего там....
Rabino
А у меня такая проблема! Ничего если тут напижу Smile
Завожуи загорается лампочка давленяи масла. Началось буквально 2 дя назад. Погорит 2 секунды и все. Не было такого(
Himik
может 2 секунды не гаснет?
если так, то тебе путь в раздел ГСМ в топики про маслофильтры.
если коротко - поменяй фильтр, цена вопроса 100р и масло сливать не нужно для этого.
Rabino
Himik
Ну не гаснет 2 секунты. Или погорит2 секунды) Одно и тоже вроде :-D Рабочий день закончился поздно, может чего и не соображаю.
В ГСМ загляну, спасибо. А я масло менял буквально тысячи 2 назад. Всегда беру все в одном месте. Может и правда просто фильтр плохой попался...
Vasya
Тосол не исчез полностью, но я его доливаю периодически уже полгода. Масло бензином, вроде не пахнет. Масло менял 300 км назад.
R1
народ, а объясните пожалуйста как избыток масла может "выдавить сальники"?
Внутренний объем двигателя не герметичен. Масляный насос берет масла столько сколько может Smile . Так в чем же прикол?
subbnik
тоже переливал, взял шланг от стеклоомывателя, подцепил шприц 20мл и выкачивал через отверстие куда щуп вставляется
OutMaster
Если коробка четырех ступка - то скорее всего угар масла произошел.
BorisL
А никак, это общее заблуждение. Очень большой уровень масла, если коленвал плавает в масле, может быть опасен тем, что колено либо вспенит масло и тогда маслянный насос перестанет создавать нужное давление, либо то-же колено разбросает масло по стенкам и произойдет то-же самое.
R1
Ну, насчет вспенит масло - это конечно может быть. Только мне кажется, что нормальное масло пениться не должно.
Если колено и разбросает масло по стенкам, то ровно столько сколько достанет, а это значит, что маслозаборник все равно будет плавать в масле.
А вообще интересно, какое расстояние между маслом (например по отметке max) и коленом?
BorisL
Для эксперемента, в стакане с чаем покрути чайной ложкой, опустив ее на половину или даже выше половины, мне кажется, что осушить дно не составит труда.
R1
Дык, во-первых масло несколько более вязкое, чем чай. А во-вторых пример с чаем не совсем уместен, поскольку совершенно другая гидродинамика.
И все таки интересно, какой зазор между маслом и коленом? От этого, собственно, и зависит на сколько критичен избыток масла.
Lednik
R1
Распечатай и положи в бардачок
8-)
R1
Lednik
Супер! Спасибо огромное. Действительно классная картинка.
Где взял?
К стати, получается, что вполне спокойно можно вливать 4 литра масла без особых проблем. При этом уровень масла по щупу будет на 4,7 мм выше отметки max, и на 13,3 мм ниже шатуна в НМТ. И это на не работающем двигателе, когда основная часть масла стекает в картер.
Наверное, это прикольно для владельцев движков, умеренно поджирающих масло. Т.е. если от замены до замены уходит не более 700 мл масла, то можно сразу бУхнуть всю канистру (4 л) и до следующей замены не заморачиваться и не возить его с собой. Smile
ANDREZESS
это очень плохо???? :ooo: Confused
