Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Вчера снял заглушку под кнопкой аварийки а там колодка на 4 штыря и 3 провода к ней кто знает че эт такое? на схеме не нашел. ВАЗ 21102 2002г
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Скорее всего колодка для подключения штатных часов.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Колодка для бортового компьютера.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Думаю, всётаки для штатных часов. Для компа - с большим количеством проводов кажется.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Глебаня писал(а):Думаю, всётаки для штатных часов. Для компа - с большим количеством проводов кажется.
ONI
Авто: 21102
Поправьте если не прав - для компа нужно +, -, K-Line, это будет 3 провода, а что еще надо?
Волк
ONI писал(а):Глебаня писал(а):Думаю, всётаки для штатных часов. Для компа - с большим количеством проводов кажется.
Вот колодка под БК:
Глебаня
ONI писал(а):Поправьте если не прав - для компа нужно +, -, K-Line, это будет 3 провода, а что еще надо?
Ну это для простото, типа старого ШТАТа, который вместо кнопки встает, или все так подключаются? Просветите!
Глебаня
Волк
Кстати, в колодке провод К-line отсутствует. Его сами устанавливают. Раньше не было провода Датчика Внешней Температуры, сейчас незнаю, может устанавливают с завода.
ONI
Авто: 21102
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Волк писал(а): Раньше не было провода Датчика Внешней Температуры, сейчас незнаю, может устанавливают с завода.
Ничего не устанавливают - не провода, не датчика. Даже в мануале на штатный БК нет упоминмния об этом. Зато на самом БК (штатном, ессно) эта функция реализована. Вот и собираюсь датчик поставить... Год уже как собираюсь...
Роман В
мужики БК стоит однако от часов осталась проводов 3 штуки а колодка на 4 контакта сама тока на схеме не нашел книга старая еще в 2002 как купил так и все.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
У меня тоже такая колодочка болтается, думаю, от кнопки рециркуляции, которой у нас уже нет.
Глебаня
capt102
От часов колодка плоская, контакты в одну линию, а на кнопку совсем другой разъем.
