Страница 2 из 2
String
При износе колодок эта лампочка загорается при торможении. Сначала при сильном, а к концу колодок практически при любом.
Boriskin
колодки стёрлись.....ход больше....тормозуха уходит.....лампа горит....тормоз отпускаете тормозуха идёт обратно
аввтар, сними колесо да погляди уровень
мошь там и дискам хана
BeS Yara
да ладна! а я думал что тормохной механизм с автоматически регулируемым зазором Confused 8-)
при сильном износе колодок может наблюдаться _общее_ снижение уровня тормозухи в бачка (за счёт "выбора" поршнями тормозных цилиндров свободного хода увеличивается доступный объём тормозной системы). насколько сильно не скажу (теоретически - берём и умножаем площадь торм. цилиндра на степень износа колодки, т.е. выбраный зазор, и суммируем по всем приводам. расчётом не заморачивался, но вроде так), и при снижении уровня в некоторых книжках рекомендовали проверить колодки на износ (если не оно, тогда уж искать где течёт).
а лампа на торможении загорается когда уровень ещё не критически низкий - инерция штука сильная. и при интенсивном торможении жидкость собирается в передней части бача, что приводит к проседанию поплавка и срабатыванию сигнализатора (лично наблюбал когда у меня тормозуха уходила). причём даже с некоторой задержкой - срабатывала когда уже останавливался полностью. видимо при сильном торможении подклинивало шток поплавка, вот и падал не сразу а с задержкой Very Happy .
З.Ы. не знаю, такие же ли "лампочки" у меня, но красный восклицательный знак - уровень тормозухи. а предельный износ колодок - оранжевый круг с "ушами". в данном случае надо проверить срабатывают ли контакты на датчике уровня. я так понял, что уровень нормальный, поэтому лучше проверить мультиметром на отсоединённом датчике. ИМХО или он или провод от датчика коротнуло (может передавило чем).
Максс
Парни!!!
А кто чёнить слышал про колодки (задние) производства Набережные Челны?
Решил сегодня грязь вычистить из барабанов - открыл - почистил - и увидел, что на одной колодке накладка отошла!!! Пришлось в магаз бежать за колодками - а там никаких кроме этих (название забыл) не было!
Mafiozy3
Ну если на счет колодок, то перед ATE, зад. LPR.
Le)(a
Strannik писал(а):
Да в принцыпе и лужа не нужна. Достаточно если будет большая влажность. В сырую погоду они вечно глючат. Стоит им отсыреть и начинают замыкать. Я свои просто обрезал и заматал изолентой.
Произвел ту же самую процедуру Smile
После того как поставил АТЕ понял, что раньше ездил без тормозов Wink
Юрий099
стоят Феродо, очень доволен.
Chertik
Максс
Ага, слыхал Smile даже себе такие поставил... в магазине посоветывали, сказали что не из дорогих самые нормальные... пока не скрипят и тормозят нормально в любую погоду Smile
Страница 2 из 2
