Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
...при открытии водительской двери, что делать?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Eugen
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Смотрим, чистим и смазывает... О чудо!!!
Eugen
вот странно, смотрел я его, понажимал, вроде ход нормальный, но не работает!
max-np-max
Выкрути винтик, вынь концевик , зачисть контакты, а потом на контакты капни капельку моторного масла , собери все обратно и будет тебе щастье
Eugen
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Если после чистки и смазки результата не будет, вооружайся паяльником с тонким жалом и лезь в коробку на которой машинка с открытыми дверями нарисована (забыл как эта приблуда называется) пропаивать.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Если концевичок живой то при открытии дверцы водилы загорается подсветка замка зажигания, скорее всего дело в плафоне - открываешь его там есть пластинка переключателя, скорее всего она отошла от нижнего контакта, подогнуть у основания жалом отвертки.
wasd
kaden писал(а):Если концевичок живой то при открытии дверцы водилы загорается подсветка замка зажигания, скорее всего дело в плафоне - открываешь его там есть пластинка переключателя, скорее всего она отошла от нижнего контакта, подогнуть у основания жалом отвертки.
100 прочентов за :cool:
wasd
ad-voron
Авто: VAZ 12
Скорее всего проблема в штатном сигнализаторе неисправности (там где уровень масла открытие дверей) Штука хреновая если не работает как надо сигналка может встать на автопостановку. Диагностируется просто - если открываешь дверь звоночек звучит и от руки свет включается тогда причина в этом черном ящике. Удачи
Eugen
не понятно что было, но опять слегка понажимал на концевик, вроде заработало =0), правда на долго ли, это остается вопросом
вот казус, у меня нет подсветки замка зажигания=0(
max-np-max
Eugen писал(а):вот казус, у меня нет подсветки замка зажигания=0(
скарее всего светодиод сгорел или лампочка, если старый замок
а концевик - массу еще раз проверь
kaden
У этих концовиков свойство - не контачить, когда с виду вроде все нормально. Поэтому надо зачищать места контактов ножом до блеска и кончики зубчиков на подвижном контакте тоже, потом пшикнуть WD
Eugen
[quote="max-np-max"]скарее всего светодиод сгорел или лампочка, если старый замок[/quote]
нет, просто у меня БАРРАКУДА стоит, поэтому и нет
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Я со своими бился долго. Постоянно доставал, зачищал, WD ... хватало на месяц или два. В итоге подогнул все контакты, чтоб приотпускании врезались в метал, уже пол года проблем не знаю. А вообще найти бы что нибудь из нормального метала, чтоб не окислялся, может с какой иномарки взять .
sheva
DiK писал(а):Я со своими бился долго. Постоянно доставал, зачищал, WD ... хватало на месяц или два. В итоге подогнул все контакты, чтоб приотпускании врезались в метал, уже пол года проблем не знаю. А вообще найти бы что нибудь из нормального метала, чтоб не окислялся, может с какой иномарки взять .
Я тоже пошол по этому пути, через год снова перестал работать концевик. Зубчики проели до пластмассы места соприкосновения. Но год работали без проблем.
