cerg
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет! проблема такая перестали тормозить передние колеса, колодки в порядке, тормозные диски тоже,. Тормозят только задние, а передние тормозят только при резком торможение. Подскажите в чем проблема. (жидкость в порядке) Заранее спасибо!!!
Boriskin
Авто: Лексус
колдун
ГТЦ
Ты вообще как ездиешь камикадзе?
переднии тормоза ето 70% торможения!
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
у меня такая же байда начилась зимой, прокачиваеш, помогает но ненадолго. Вот ща буду менять ГТЦ и колдун, да вообщето надо бы мне и цилиндрики в переди поменять.
Boriskin
Авто: Лексус
продам пару цилиндров за 300р
новые
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Спасибо всё понял, завтра посмотрю ГТЦ и колдун, тормозные цилиндры менял летом, сначало попробую прок
ачать тормоза.
иван78
Авто: баЛаЛайка
А какая связь между колдуном и передними тормозами?
Объясните чайнику плииззз!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Может просто сырая погода, потому и непросушенные колодки не тормозят. А вообще очень мала вероятность, чтоб вот так вот сразу отказали оба передних тормоза.
Strannik
Авто: 21099i
Случайно не менял задние колодки или барабаны, а может ручник подтягивал ?????????
Strannik
Авто: 21099i
Всё просто. Система работает приблизительно так:
У тебя по какой то причине давление тормозной жидкости на задние колодки больше чем на передние. Чаще всего такое бывает если меняешь задние колодки или барабаны ну или подтягиваешь ручник.
Этими действиями ты уменьшаешь свободный ход задних колодок. Следовательно они начинают хватать раньше чем переднии.
Тебе нужно просто уменьшить давление на задние колодки. Делается это с помощью регулятора давления (стоит около левого заднего колеса). И всё.
cerg
Авто: ВАЗ 21099
ЗАДНИЕ КОЛОДКИ МЕНЯЛ ГОД НАЗАД, ТОГДА ЖЕ И ДЕЛАЛ РУЧНИК,ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ, А ТУТ ВДРУГ СМОТРЮ ЧТО ЗАДНИЕ ДИСКИ ЧЕРНЫЕ А ПЕРЕДНИЕ ЧИСТЫЕ, ПРОКАТИЛСЯ ПРОВЕРИЛ ОКАЗАЛОСЬ ГОРЯТ ЗАДНИЕ КОЛОДКИ А ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗЯТ ТОЛЬКО ПРИ СИЛЬНОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ. СЕЙЧАС ДУМАЮ ЧТО МОЖЕТ ЗАСОРИЛСЯ ГТЦ, ПРО КАЧАЮ МОЖЕТ ВСЕ НАЛАДИТСЯ. НЕОХОТА ПОПАДАТЬ НА ДЕНЬГИ. НО ТОРМОЗА ЕСТЬ ТОРМОЗА НЕ КУДА НЕ-ДЕНЕШСЯ.
Strannik
Авто: 21099i
У тебя что задние тормоза дисковые ????????????
Strannik
Авто: 21099i
cerg писал(а):ЗАДНИЕ ДИСКИ ЧЕРНЫЕ А ПЕРЕДНИЕ ЧИСТЫЕ
Что то я не пойму. Если передние диски чистые, значит работают.
Strannik
Авто: 21099i
У меня было так. Летом подтянул ручник и катался себе спокойно. Если сильно не тормозить не заметно что жопа берёт раньше. Но вот выпал снег, думаю дай посмотрю. Тормознул порезче и попу развернуло.
Смотрю а передние диски грязные, т.е. не хватают. Регулируем давление и заново на лёд. Брата за руль и со стороны смотрю. Хватает передок а через секунду и попа. И диски заблестели
Всё ОК.
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Задние конечно же барабанные, просто я думаю что из за перегрева задних тормозов, горели колодки и поэтому они все в копоти.
Strannik
Авто: 21099i
cerg писал(а):я думаю что из за перегрева задних тормозов, горели колодки и поэтому они все в копоти
Если у тебя заднии колодки в копоти. Это не говорит о том что у тебя не работают переднии тормоза. Они (заднии колодки) у тебя перегреваются, а перегреться могут только от трения. Их заклинило и во время езды они постоянно трут.
Мне видится так.
Заднии колодки стоят в упор. Чуть нажимаешь на тормоз они сразу в стопор. Переднии даже прижаться не успели или прижимаются но очень слабо (так как диски чистые). А нажмёшь чуть посильнее они вроде и хватают.
Снимай барабаны.
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Да так оно и есть, передние начинают тормозить кагда задние уже в стопоре. В чем может быть причина раньше же было все нормально, первые тормозят передние а потом задние, а сейчас наоборот.
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Да уточняю под дисками я имею ввиду колесные диски.
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Ну вроде разобрался, спасибо вам за помощь и понимание!!
Поехал сегодня утром в сервис, мужики целый час прокопались, все разобрали и почистили, А оказалась банальная ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА.
Теперь я понял что раньше она вообще не тормозила по сравнению что сей-час.
