gli-ok
Сабж является обезжиривателем, или нет? Те для обезжиривания при покраске его можно применять, или нет?
Остап Бендер
и можно ли им стереть потеки мовиля и антикора (на стойках, торцах дверей и т.д.)?
vadim180
после обезжиривания(перед покраской) уайт спиритом у меня и грунт отвалился и краска соответственно
Последний раз редактировалось: vadim180 (13 Января 2007 16:59), всего редактировалось 1 раз
dima7009
можно он не активен как ацетон и растворитель
Остап Бендер
dima7009, это вы пардон кому ответили? Shocked
aviatorrr
Нет не является ( после него остаётся маслянистая плёнка Sad )
Вот уж чаго низнаю таго низнаю Sad
Мона, краску не разьест ( но лучше всёже етого не делать) Confused
cugra
Мовиль и любые загрязнители с ЛКП мона стирать именно уйатспиритом!!!
А вот обезжиривать лучше ацетоном.
по сути уайтспирит это очищенный керосин
gli-ok
Пончтно.... Просто я когда сколы закрашивал, обезжиривал уайт-спиритом... а тут наткнулся на инфу что он вроде не обезжиривает... Хотя при этом много инфы о том что при покраске надо обезжиривать уайт спиритом, вот и спросил...
denisch
+1. тема вайта раскрыта полностью.
cugra
Да кстати, обезжиривать бендином тоже низя! Very Happy
dima7009
вам обоим на ваш вопрос
dima7009
маслянистая плёнка там не остаётся откуда там масло???
paravoz
dima7009
при чем здесь масло и маслянистая пленка? в коньяке нет масла, а он маслянистый (пленка по фужеру при болтании остается Very Happy )
gli-ok
я когда сколы крашу ничего не обезжириваю и все нормуль - не отваливается .
cugra
+1, если не до металла
afil
эт почему? всегда пишут "обезжирить бензином или ацетоном" ...
afil
paravoz писал(а):
dima7009
в коньяке есть эфирные (вроде) масла ...
или ты думаешь что маслянистая пленка от коньячного спирта остается? Smile
aviatorrr
В спирите есть нефтяные масла :-D
Я с етой гадостью 10 лет работаю поверьте обезжирить ей не чего не выйдет Sad
afil
ну я о том же Smile
так что обезжиривать надо как учили - махнул стакан "обезжиривателя" - подыши на объект и все Smile
gli-ok
ну я о том же Smile
Так что в итоге получается, что про покраску, что про тектил пишут, что надо протереть вайт спиритом, это все лажа, держаться не будет?
Geneve
Обесжиривать нужно обесжиривателем, бензином- авто заправлять, коньяк ( даже с маслянистыми пятнами на фужере) - употреблять вовнутрь Smile Very Happy Very Happy
Тем более, что сегодня Старый Новый год!!!
gli-ok
У кого какие версии, что теперь со сколами этими будет? Которые поверх уайт-спирита покрашены... =) И что с ними делать, расковырять и покрасить по другому уже имхо не получиться... Главное что бы не вспучиоло из-за этого краску.. Сколы до грунта были
cugra
если у тя внутри ржа пойдёт, то сначала сама , так сказать пломба , порыжеет, так, что не парь мозг!
gli-ok
Просто минус в том, что этих мест не видно, тк это сколы, которые остальись под резинкой лобовухи... Засандалил я их там сам по дурости, когда пытался поставить резинку (после проклеивания изоленты под нее, тк уже были видны следы потертости) путем продавливания отверткой... Сколы на кромке как раз (не у края резинки, под ней)...
cugra
Я закрашивал и сверху слой прозрачного антигравия
gli-ok
Следы от резинки закрашивал, или сколы?
