avk34
Пробег 100 тысяч км,диски ещё не менялись! В инструкции ВАЗ 2109 написано,что толщина нового тормозного диска 12мм,а заменить его надо уже при толщине 10,8мм! Как это понимать?
Boriskin
в прямом
если меньше...пора менять
DCH
avk34
Very Happy Береш диск, штангель, меряеш. 10,8 мм - меняеш. Больше можно ездить. Хотя я б наверно если 11 и меньше поменял бы сразу, что б забыть об этом.
Vik
Я однажды до 7.5мм доездился. Не мерял, на вид казалось нормально. Потом померял и ужаснулся.
avk34
Ну допустим, что остаточная толщина диска 7,5 мм,что в этом плохого? Confused
Последний раз редактировалось: avk34 (14 Января 2007 13:53), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
наверное при перегреве лопнет и все, каюк.
morales
А сзади тоже лопнут ? Mad
Mih@il
Что сзади лопнет Confused:
.G.T.I.
сзади нет, но там барабаны.
А вот если надо будет оттормозиться, а диск 7,5 мм, и лопнет впридачу, тогда эффект под названием Жо*а
avk34
Мне просто интересно,откуда взялась такая цифра 10.8 мм минимального износа. Диски надо менять вместе с колодками через 15-20 т.км Confused
Boriskin
avk34
с ума сошёл?
диски 50-70...иногда 90-100 тык ходят....а колодки конешно меньше
avk34
Boriskin писал(а):
avk34
с ума сошёл?
Ага щас прям с ума сошел Very Happy Новый диск 12мм,менять согласно инструкции уже при 10.8мм Confused Уменя при пробеге 100 ткм осталось 8мм 8-)
Boriskin
Boriskin
ну дык...ты же наверно гонщег Laughing
а если оч спокойно ездить то на сотню хватит Very Happy
Wh`te
На этом деле лучше не экономить. По деревне пойдет рысачить а если на трассе оттормозишься тонким диском лопнет - уйдёшь через голову в кювет
Сергей 22
Может такая ситуация наступить, когда диск тонкий, колодки изношенные и поршни из цилиндров могут слишком далеко выдвинуться и потечь. Ну и тонкий диск быстрее перегревается, коробится и может лопнуть.
MadDog
Smile Smile Smile
badboy2115
Сергей 22
Скобаристаныч
В том же "За рулем" фотку выкладывал чел, который рубрику про ремонт ведет клиентского диска который не то что 10-8 мм, он вообще как бритва был - вот это уже действительно перебор, а так просто действительно риск подклинивания передних тормозных повышается, поэтому и рекомендуют.....
Duche
У знакомого видел диски - толщина 4 мм :-D , машине лет 15 и все еще родные стоят.
ЗЫ: С такими страшно ездить
