Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Сегодня пришёл к машинке, а её правая передняя дверь приоткрыта. Сигналка сказала, что не срабатывала. Посмотрел замок - цел, спокойно открывается и закрывается родным ключом. Никаких следов, кроме стёртой пыли со стекла.
Провёл экскремент - поставил на сигналку и стал открывать дверь. Если резко открыть - орёт сразу. А вот если тянуть медленно - пикает три раза, предупреждает. Значит, спугнула гадов именно так.
Вопрос в том - чем они замок проворачивали? Если после этого он работает.
Вообще, достали. Машина стоит под фонарём, в 15 метрах от дома, напротив моих окон. Ничего не боятся, суки.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Peltik писал(а): Вопрос в том - чем они замок проворачивали? Если после этого он работает.
Ничем не проворачивали - металлическая линеечка, засовываемая под уплотнитель стекла, рулит. Ещё есть некоторые, которые крючки мастерят...
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Peltik писал(а):Вопрос в том - чем они замок проворачивали?
наверное отмычками из набора который в простанородье и в авто магазинах называется "потерял ключи от машины" стоит 1500-2000 рублев, окрыть позволяет почти любой автомобильный замок)))
vw_passat
Peltik писал(а):Никаких следов, кроме стёртой пыли со стекла.
отсюда вывод
Al_Dimich писал(а):металлическая линеечка, засовываемая под уплотнитель стекла
Peltik
vw_passat
Нет. Это они в салон заглядывали. Пятно посередине стекла. Машина тонирована.
Шилов
Авто: ордынский камаз
Бля, у меня заебали уплотнитель резать, уроды
vw_passat
Еще вариант созрел: у нас с другом (у него 2107 была, у меня 2106) ключи от дверей почти взаимозаменяемые, т.е. я могу открыть его машину своим ключом, он - мою, а закрыть уже не получаеться... может так?
Otto Frija
Peltik, я у себя на кафедре половину замков (цилиндрических, ес-сно), одним кухонным ножом - сабелькой "Трамонтина" открывал, и без вспомогательной скрепки или т.п. А если с душой...
А как это концевик на двери не реагирует? Должон вроде.
Peltik
Otto Frija
Я же написал - как он реагирует.
Otto Frija
О тож - не должно так быть. У меня как только концевик срабатывает (примерно 20мм открытия двери по замку) - привет, начинает орать.
ИМХО, не так подключена сигналка или помер концевик.
Peltik
Otto Frija
Вот и я удивился. Дверь распахиваешь резко - орёт. Значит - работает. А потихоньку тянешь - сначала три раза пикает. А вот потом, когда полностью кнопочка концевика отжалась - орёт. Надо завтра ещё поэкспериментировать. Если за ночь не угонят.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Peltik
Контакт на концевике или есть, или нет. От скорости открывания двери он зависеть не может. Закис наверно, потому плохой контакт. Плафон-то загорается?
Peltik
Александдр
Не обратил внимания. У водительской двери точно загорается.
Шилов
Peltik
На какое-то время ставь машину на стоянку. Вдруг это на угон готовились
Шилов
Peltik
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
как показывает практика открывания своего аффто с заведенным двигателем и ключами внутри в двадцатиградусный мороз, на открытие а/м нужно менее минуты.
лично я использовал щетку для снега и вешалку обычную, металлическую . Да, мб не очень аккуратно с первого раза получилось (следы остались). Но ведь открыл же... Профи думаю, работают значительно чище, да и инструмент у них не такой уж тривиальный.
А концевик срабатывает в положении "нормально замкнут", чтобы его в такое положение перевести, нужно дверь достаточно широко открыть. А если приоткрыть, да в щелку линейку засунуть, да концевик наместо прижать - то сига и не сработает... нельзя на один концевик уповать - нужно еще и датчик объема ставить, чтобы сек объем внутри машины - дверь открыл - объем изменился. Сига дала сигнал...
Anhel
Авто: панда мобиль
Peltik писал(а):Провёл экскремент - поставил на сигналку и стал открывать дверь. Если резко открыть - орёт сразу. А вот если тянуть медленно - пикает три раза, предупреждает. Значит, спугнула гадов именно так.
Аналогичная фигня. Уж моя семерка кому нужна казалось бы... Периодически скипаю машину. А замок - отверткой проворачивают.
Peltik
Anhel
И что, после отвёртки ты его можешь открыть своим ключом?
Anhel
Авто: панда мобиль
Peltik
Да. Замок кривой, но открыть реально. И багажник проходил, и дверь.
FYM
Авто: Nissan Livina
Кто-то здесь правильно сказал:
в "Самарах" дверь линейкой открывается. Ту часть замка, куда ключ вставляется никто и не трогал.
Otto Frija
Peltik писал(а):AnhelИ что, после отвёртки ты его можешь открыть своим ключом?
Так никто не говорит, что отвертку забивают молотком, а потом проворачивают пассатижами, сворачивая цилиндровый механизм в хлам (это уже свертыш). Небольшой плоской отверткой культурно можно отковырять. Но я бы все равно ножом ковырял - и вообще, в Авторевю хорошие статьи были что и как ковырять.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мальчик боится. Значит придется первое время ездить с оглядкой, и поменьше гадить на форумах. И смайлик . тынц
rover
Ушлый вангер
FYM писал(а):Кто-то здесь правильно сказал:
Там тяга на личинку идет, за неё крючком, или линейкой с зазубриной цепляют. Как вариант - можно поснимать тяги, тогда в салон быстро не попадешь, разве что разбив стекло, или через багажник (но если багажник на соленоиде, то он отпадает), но есть большой риск остаться на улице самому: сел АКБ, пристукнуло морозом движки замков, глюкнул, или сгоре пред. в ц. замке - сигналке. Тогда только спецмеры...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
rover писал(а):Мальчик боится. Значит придется первое время ездить с оглядкой, и поменьше гадить на форумах. И смайлик . тынц
Чикатило проснулся и пукнул
Peltik
угонщикам пох на любую сигналку. У меня на прежней машине (классика) сперли магнитолу. Расковыряли всю панель нафиг, и при этом сигналка даже не пикнула. И замок цел был.
Когда подошел к машине - дверь была закрыта (захлопнута). Я ее открыл не снимая с сигналки - думал ее срезали - она заорала. Как они это сделали?
Поставь механическую защиту, и на недельку на стоянку.
Johann Halter
Авто: старое
