Plot2112
В поиске подобного не нашёл.Хочу вот себе как нибудь провести свет под капот,чтоб в темноте можно было что-то увидеть под капотом.Кто нибудь заморачивался таким вопросом? Поделитесь мнениями или советы какие дайте...
Glan
Кнопка Рециркуляции есть?
Plot2112
Да,имеется такая кнопочка. Только не врубаюсь я чё то как кнопка рециркуляции связана со светом под капотом.......
Glan
Ну если самой рециркуляции нет, то провода от нее обычно примотаны к бачку с ТЖ. Собственно вот и все. Через реле поцепляешь лампу которую хочешь. Обычно ставят на капот две лампы как на самарах. СВета вполне достаточно. Из недостатков то, что будут лампы работать только при включенном зажигании.
Хотя я например просто пользуюсь переносной лампой дневного света.
Вадя™
ё..а к концевику сигналки через диод не судьба прицепить?
А плюс с АКБ взять
Favorit 112
Фонарик купи на лоб одевается, светодиодный. В электричке продают. Smile
Glan
А плюс с АКБ взять
накуя каждый раз при поднятии капота включеные лампы?
такой тоже имеется - как показывает практика самый удобный вариант. На рыбалке постоянно с ним Smile
Вадя™
Glan
по крайней мере лучше,чем свет только при вкл зажигании.Если поставить светодиоды, то пусть хоть часами горит
Favorit 112
Спасибо за совет, надо купить на днях и в машину положить. Very Happy
А что если купить преобразователь, вставляется в прикуриватель и даёт 220в. Т.е. к нему можно подключить переносную лампу.
Glan
согласен
свет будет слабый. И фокусировки будет добится тяжелей.
накуя? Переносные лампы люциминисентные на 12 вольт в продаже Smile. Стоят то всего 120-250р. 8W. Светят нормально.
Favorit 112
Glan, да можно и сразу переноску купить и не париться.
Glan
а я о чем? :-D
Exodus
До диода, в свое время, конечно не додумался, но свет все же провел. Ставил отдельный концевик, плюс запараллеливал с габаритами, т.е лампочка включается при открытом капоте и только с включенными габаритами. Лампочку ставил штатную девяточную.
Favorit 112
Glan, как вариант просто.
Жека на 11
[quote="Glan"]
А плюс с АКБ взять
Плюс можно взять с любого из проводов на габариты, тогда включаться будет только при включенных габаритах
P.S. Выше уже написано, сорри...
paravoz
есть у меня мысля. у меня в бардачке нет подсветки (в форде собаки поэкономили 3 рубля). лезть в проводку нельзя - гарантия. но есть мысль купить 3 батарейки пальчиковых, два сверх-ярких светодиода и геркон. и сделать из этого автономную подсветку без участия электросети авто. трех батареек хватит наочень долго. в принципе можно и матрехе под капот и в багажник аналогично замутить. да ваще хоть куда - хоть в пепелку.
Glan
согласитесь, что довольно часто когда все таки потребовалось освещение подкапотного пространства, не гоже тратить лишнее электричество на габариты. Ведь аккум не вечен. Зимой это может сыграть с вами злую шутку 8-)
Жека на 11
Ну тогда лампочку с выключателем и запитывать с постоянного плюса через предохранитель.
