demidoff007
Люди, подскажите пож-ста, скока ходят задние аммортёры и пружины?
Сёдня на стоянке пригляделся, Задница вроде ниже чем у остальных.
Пробег равен 83тыкам
rover
Да они и 183 могут ходить. Задние пружины у тебя серого цвета? Ставят ещё домики, смотря какие стойки - 10-е например на 4см длиннее, чем обычные. Я давно замечал - 99 и 083 (моя) - все по штату и проч совпадает, но у 99 тааакой клиренс высокий и морда чуть не вверх смотрит, вот и думай, почему так...
Старик-Хаттабыч
А у меня после замены аморов и пружин задних зад как на домиках задрался(((
matveev_dmitry
Енто вопрос из области философии. Где то так ходят, а так от езды зависит.
Berkut_Spb
demidoff007 посмотри состояние:
1. текут ли стойки
2. сильно ли просела машина
3. есть ли посторонние звуки на кочках
И отсюда уже делай вывод о замене амортов с пружинами
demidoff007
1. текут ли стойки
1. Не знаю, гже это смотреть?
2. Если сзади двое то подкрылки задевает.
3. Иногда постукиваеия бывают. За 90 км/ч на трассе не слышно.
Berkut_Spb
demidoff007 текут ли стойки можно просто снять колеса и внимательно посмотреть в масле стойки или нет. Если полстойки в масле то можешь менять. Если сзади на кочках слышишь стук и стойки не отрабатывают ямы то тоже под замену. Обычно штатные стойки в среднем ходят 50-60 тыков. Хотя мой друг 120 тыков на них накатал, но они оч. сильно убиты были. По тестам авторевю сейчас рулят Sachs Advantage http://www.sachs.ru/01_sachs_amortizatorii.HTM
Elias
А во сколько примерно обойдётся замена пружин с аморами?
Mafiozy3
Все зависит от того что ставить, но в среднем штуки 4.
Сергей 22
Менять лучше все аммо сразу, а не только сзади
Boriskin
demidoff007
просели пружины....80 тык....как раз
поменяй просто их Smile
demidoff007
Boriskin
Ок. Попробую на выхах время выделить.
