Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Скажите что делать обороты то нормально, то поднимаются, то машина глохнит. Поменял регулятор холостого хода не помогает,
dayguest
Авто: 21124
Аналогично ) купил МЗ, ДПДЗ, РХХ, свечи, ВВ провода, менять так все сразу
по отдельности пробывал, не на долго помогает. Еще вот думаю стоит ли брать ДМРВ.
Дерига Алексей
я думаю что это дросельная заслонка попробую почистить, если не поможет попоробую поехать настроить комп
Дерига Алексей
а вообще я почитал блин там кучу датчиков можно поменять и не факт что поможет
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Проверьте работоспособность датчика скорости. В моторе не так много датчиков из-за которых он глохнет.
Работоспособность ДМРВ, ДДЗ, РХХ проверяется их отключением от системы и сравнением поведения системы.
Например если без РХХ не глохнет, то проблема в нем. Если без ДМРВ не глохнет значит в нем.
Дерига Алексей
так вот проблема ещё в том что она не только глохнит но бывает что и обороты поднимаются до 1,5 - 3 тысяч
Дерига Алексей
а то что собирается конденсат в патрубке подачи воздуха это так и должно быть зимой или нет?
dayguest
Авто: 21124
Дерига Алексей писал(а):так вот проблема ещё в том что она не только глохнит но бывает что и обороты поднимаются до 1,5 - 3 тысяч
Блин, прям точно моя ситуация ) причем когда это появилось первый раз поехал по гарантии, не знаю что они сделали, но не тревожио месяца 2-3 потом опять, поехал к мужику который делал чип тюнинг, он посмотрел отрезал провод от радиатора к реле какому-то (один из тех что стоит за консолью с магнитолой) сказал что это из-за этого, прошло буквально две недели и сного началось :-(
dayguest
Авто: 21124
KOSH писал(а):Проверьте работоспособность датчика скорости.
а при чем тут датчик скорости?
Дерига Алексей
KOSH
Сначала было заявлено про скачки оборотов. Так вот из-за ДС такая хрень может творится, но правда не до 2-3 тыс. об.
Дерига Алексей
щас нашёл на форуме что обороты скачут до 1500 об. при неисправном ДПДЗ, до 1500 об. у меня скачит чаще. Попробую поменяю, может поможет. А его можно проверить не снимая?????
Дерига Алексей
да кстати и чек инжайн у меня не загорался ни разу
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Дерига Алексей писал(а):Скажите что делать обороты то нормально, то поднимаются, то машина глохнит. Поменял регулятор холостого хода не помогает,
Били такие же семптомы, чего только не перепробывал, свечи, датчики, но через 2-3 дня проблема возращалась, в итоге замена "крышки с клапаном" расширительного бачка и замена патрубка сапуна, он был треснут не заметно с низу патрубка. Вообщем смотри самый большой патрубок который идет к ДМРВ и маленький который вставляеться в него. В моем случае можно было обойтись заменой только маленького патрубка, но на всякий случай я заменил пробку давления расширительного бачка
Удачи.
