Lancelot SPB
Уважаемые подскажите такое дело как "Разборка-Чистка-Настройка " карюбратора трудное и запарное дело ?
В сервисе стоит 650 рублей (СО-СН + зажигание) может заплатить и забыть ?
Lessen
Дешево вполне. у меня 900 стоит рядом с домом. Главное, чтобы сделали хорошо, потому что, как тут не раз писали, хороших карбюраторщиков мало.
ИМХО, если есть проблемы с карбом и ты про них знаешь-то сделать. Не факт, что забудешь-но сделать надо.
mutabor_gl
в 650 руб обычно входит: внешняя очистка(не всегда), снятие/установка кожуха фильтра, снятие/установка верхней крышки карбюратора, продувка, промывка,проверка работоспособности клапана ЭПХХ, регулировка хх и качества.
гы, операции разборка+настройка+сборка стоит не меньше 1500 и выполняется при крайней необходимости
Mafiozy3
Ага, а новый стоит ~2000, есть разница? Не факт даже что при полной переборке карба все вылечится!
Mafiozy3
У меня у самого сейчас имеются некоторые проблемы по карбу, есть свой хороший карбюраторщик, пару дней назад чистил карб у него - 500, настроил... все высшим образом, но глюк один так и не исчез, вот завтра наверное снова сктаюсь пускай, еще раз глянет, если так и ничего не проясниться, то буду думать о преобретении нового. А вобще можно с доплатой поменять на другой, где нибудь? Интересует именно по Питеру, если кто знает отпишитесь.
D_Garry
Сейчас ползал по сайту ex-Карбюраторного завода (ноне - "Топливные системы", "Пекар") - они по ходу дела Солексами не занимаются, по крайней мере, на сайте ничего похожего не нашел..
Lancelot SPB
У меня сильно гуляют холостые обороты, не возможно поставить 750-800оборотов.
сейчас обороты прыгают от 700-1200.
Люди сказали перед тем как ехать к карбюраторщику поменять:
ВВ провода(говорят пробивает) + крышку трамблера + бегунок
Подскажите ещё плиз почему когда отпускаешь педель газа, то обороты очень медленно падают до 1000 ??
Mafiozy3
Поменяй ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, и глянь свечи, затем едь к карбюраторщику там тебе все скажут, настроют и поменяют.
Надо смотреть РХХ...
DidJ
Mafiozy3 писал(а):
Надо смотреть РХХ
это где такое в карбе?
mutabor_gl
... так же далеко не факт, что новый карб будет лучше того что стоит с завода, а работа по полной разборке карба, с последующим выставлением всех зазоров,проверкой хода тяг стоит недешево - гемора много. имхо разница будет(даже по сравнению установкой нового) в случае выполнения работ ессно у специальнообученных людей
Mafiozy3
Народ может кто-нибудь сказать чем отличаются ЭМК вот:
или
У меня стоит 2 вариант, но таких вроде нигде не видел, только как на 1. На жиклерах холостого хода на одном - 40, на другом 42.
Kremch
Который на верхней фотке- это старого образца
нижний соответственно- нового
Продаются в магазинах и те и эти, причём старого образца дороже и все продавцы заявляют что они надёжней.
Mafiozy3
А не наоборот ли? Нижний-старого, а верхний-нового? А они вобще как взаимозаменяемы? Т.е интересует пойдут и те и те?, принцип их дейсвия не меняется, но строение жиклеров немного разное, та фигня которая всталяется в клапан у одной отверстие шире, у другой же уже?
Wh`te
Подсасывает воздух, может сосать из под пробитой прогладки коллектора, прокладки соединяющих 2 половинки карба, из шланга вакуума трамблёра, шланга отвода картерных газов, из вакуумного усилителя тормозов и даже из под винта качества смеси. Попшикай wd-40 по местам предполагаемого подсоса - если обороты восстановятся и увеличатся, ищи в том месте. Зажигание в порядке? Центробежник на трамблёре целый? Если всё в порядке - надо чистить карб.
Nik73
Такая же фигня. Причем бывает, когда заведешь, обороты гуляют, холостые то 1500 то 200, ногу с педали убираешь, обороты быстро падают. Приедешь куда-нить, заведешь через пять минут, стоят 900 и падают медленно. И так все время чередуется, че за х...ня? Карб чистили, заменили что можно ремкомплектом, все закрутили.
Mafiozy3
Народ кто нибудь подскажет в данном вопросе то? Что хотелось узнать 2 постами выше.
D_Garry
Mafiozy3
Смотри, вот что есть на Паскере: http://www.pasker.ru/catalog/index.php?s_title=%EA%EB%E0%EF%E0%ED
Там их производителей - штук 5 Shocked . А тот, который потоньше (без "бочки") - вообще по номенклатуре как 2110 идет.
denism86
Клаан на венем рисунке двигателей 2108 и 21081, а верхний 21083
Wh`te
StRy
Работа-чистка-настройка, очень хорошо проводить самому с бутылкой 1,5 литра пига и в морозы желательно в теплом боксе или на улице если тепло. Кстате продувать хорошо балончиками специальные очистители карба, так и компресором. Кстате весь карб о-о-о-чень лехко разобрать и собрать.
Насчет ЭМКХХ вот котороый старого образца самый надежный, я этих нового образца заипался просто менять, одно палево или расчитанны на другую напругу.
