Egor Harchenko
Авто: Renault Megane 2 Extreme
Добрый вечер. Сегодня столкнулся со странными звуками. В пятницу запарковал машину в ракушке, всё нормально. В понедельник еду на работу и замечаю вот что. При торможении раздается звук сзади, такой шуршащий, как будто трос трется или рвется. При этом никаких биений на руле или изменений траектории автомобиля не наблюдается. Передние тормоза в полном порядке - проверялся неделю назад на СЦ, плюс опять таки звук сзади. Эффективность торможения не упала. Причем звук есть только при торможении на скорости от 40 и выше, если нажимаешь на педаль тормоза на скорости меньше 40, то такого звука нет.
ЗЫ. У меня сложилось впечатление, что изначально тормоза шуршали даже на маленьких скоростях. Возможно где то, что то просто отсырело, а по пути на работу тормоза приобретали нужные свойства ?
Пожалуйста, подскажите, что это может быть.
PF
Авто: Sorento
Скидывай задние барабаны и все увидишь :cool: Скорее всего трос ручника, или колодки. Сам по этой причине менял прижимные пружины (маленькие которые).
Egor Harchenko
PF писал(а):Скидывай задние барабаны и все увидишь :cool: Скорее всего трос ручника, или колодки. Сам по этой причине менял прижимные пружины (маленькие которые).
Эх.... опять лезть в машинку
PF
Авто: Sorento
Egor Harchenko писал(а):PF писал(а):
Скидывай задние барабаны и все увидишь Скорее всего трос ручника, или колодки. Сам по этой причине менял прижимные пружины (маленькие которые).
Можешь и так ездить :-D Но я бы не стал.
Там делов-то на 20мин
Egor Harchenko
Да понятное дело, что так ездить не стоит. Но до выходных пока потерпит
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
щас тебе насоветуют ...
у большинства здесь зимой или в сырую погоду при торможении слышен скрежет в задних колесах
при разборке, как правило, ничего не находят ...
в сухую погоду все пропадает
особенность конструкции, туды ее в качель
так что забей, ИМХО
Egor Harchenko
afil писал(а):щас тебе насоветуют ...
так что забей, ИМХО
to afil - Большое спасибо. Пока подожду. Если не перестанет, тогда слажу. Если не ошибаюсь, они у меня уже когда то шумели, но быстро прекратили и я на это не обратил внимание.
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
PF писал(а):Скидывай задние барабаны и все увидишь Скорее всего трос ручника, или колодки. Сам по этой причине менял прижимные пружины (маленькие которые).
У меня одна пружинка слетела, вот колодка отходила и шуршала.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
это грязь она с водой попадает и трет почем зря колодки задние и у меня такое дело
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
afil писал(а):особенность конструкции, туды ее в качель
так что забей, ИМХО
+Много... Да ещё и особенности погоды... Грязь вместо снега.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
в сырую погоду и в грязь у меня такая же фигня .так что пришёл к выводу что это особенности российского автопрома
Egor Harchenko
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Здесь недавно обсуждалась подобная проблема. Кто то предложил в барабанах заклеить вентиляционные отверстия, говорит хорошо помогает.
У меня та же байда, утром когда тормозишь, такое ощущение как буд то задница по асфальту скребется
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
По-моему с такой зимой это не в диковинку, тоже самое после стоянки...
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Однозначно снимай барабаны и вытряхивай оттуда грязь. Сам удивишься сколько ее там. И смени прижимающие пружинки на задних колодках. А то скоро будет в Подмосковье скользко.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
А сколько вообще ходят задние колодки?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Роман-НН писал(а):А сколько вообще ходят задние колодки?
около 50 т.км Хотя если проставки стоят то могут больше отходить
denison
Авто: ВАЗ 2112
Пару дней назад утром выехал, обнаружил скрежет сзади. Явно тормоза. Сразу поехал в сервис, от греха подальше. Там выяснилось, что текут тормозные цилиндры. Оба.Последствие оставленного ручника на ночь в мороз, подумал я. Пользовался автозапуском.Еле раскатал. Поменял цилиндры, колодки тоже. Поехал дальше вроде пропал скрежет. Сегодня скрежет опять появился, но уже от 40 км/ч и выше. Теперь грешу на грязь. Кстати, передние диски тоже очень страдают от грязи-борозд все больше и они все глубже и глубже.
wowazol
Авто: белая турочка
У меня вообще было на зубиле: ехал около километра с шуршание, пока в заднем колесе что-то не грохнуло с такой мощью, что показалось будто накладка колодки оторвалась. Снятие баробана диагноз не подтвердило.
